[资料分享] msp430注意的问题
灞波儿奔   2017-3-20 09:24 楼主
msp430注意的问题
#i nclude<>指要在编辑器设定目录下,#include""指的是在当前工程目录下。
2.要调用另一个文件中的函数, 要把这个函数文件放到当前工程目录下, 并且在工程中添加
此文件。
3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。
4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。
5.IAR在处理字符时, 要注意, 是字符处理结尾标志, 他和其他编辑软件是不同的。 比如我
们长用字符处理回
自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。
6.如果只用到LFX1的低速时钟, 9600bit/s传输的话, 接收会出现问题, 原因是误差太大,
可以设置到4800以下。
7.在写FLASH时要注意其工作频率在257K~476k之间,如果不是,则会出现错误。而且
FLAGH只能写入0,这样就出现了
必须先擦除在写入的模式。
8.当IO口作为输入时,要根据平时的状态加电阻,平时为高时,加个上拉电阻,平时为低
时加个下拉电阻以增加稳定性。
9.在FLASH写时一定要关外部中断
msp430注意的问题.pdf (170.02 KB)
(下载次数: 11, 2017-3-20 09:23 上传)
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
