[讨论] 请问stm32的一个定时器可以同时计算两个光栅编码器吗?
赵怡彬   2017-3-29 12:56 楼主
由于手上只有一个c8t6,想做平衡车,这样的话两个编码器要两个定时器来计数,然后我在stm32官方编码器使用笔记里看到这句话:“当定时器配置成编码器接口模式时,提供传感器当前位置的信息。如果使用另一个配置在捕获模式的定时器,测量两个编码器事件的间隔,可以获得动态的信息(速度,加速度,减速度)。”那样的话用来测速一个电机就需要两个定时器了,我至少还要一个定时器来输出pwm,所以最少要5个定时器,可是c8t6只有4个,有什么好的解决方法吗?
回复评论 (3)
楼主怎么解决的?
点赞  2022-9-11 09:55
C8T6定时器这么少吗?
点赞  2022-9-13 09:37
C8T6定时器应该比4个多吧
点赞  2022-9-15 13:53
    写回复
