[求助] 现在需要给一个双电源供电的运放供电,需要一块输入+5V输出-5v的电电荷泵芯片
小浅白白   2017-4-1 11:45 楼主
  项目中需要用到正负双电源供电的运放,采用的正电源是有USB输入的+5伏,之前采用的电荷泵芯片是TC7662A产生负电压,但是驱动能力太小了,也看到有人介绍说ICL7660,我这我查了一下输出电流为100ma,现在需要一款比这输出电流还要大些的电荷泵芯片,采用DC/DC的芯片芯片噪声太大了,所以采用电荷泵的芯片,给为大神有没有什么好的建议啊
回复评论 (4)
ICL7660输出电流没有那么大。该芯片输出并不稳压,如果输出达到100mA,输出的负电压会掉下去很多。
如果真的需要那么大电流,还是建议采用专用反转电源电压的稳压开关电源芯片。
点赞  2017-4-1 12:17
不考虑成本可以试试这个LT1054L
可以2个并联
http://www.linear.com.cn/product/LT1054
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2017-4-1 13:12
电荷泵的纹波更大,DCDC做好了反而会小一点。
点赞  2017-4-20 08:58
成本压力不大的话,可以到Linear官网看看
点赞  2017-4-21 09:08
    写回复
