思路是利用TA CCR0和CCR2中断,转变flag,然后在主程序里赋值,结果是第一次采样得到的值是270,后来每次采样都是800多,实际电压值换算过来是270,也就是说只有第一次采样正确。。。不知道为什么。。。。。。后来还要实现很多功能,这个结构写的比较乱,但是基本采样可以实现,只是采到的数据只有第一次正确,想了很久了,不知道原因,求助各位大大!!!
#include "io430x54x.h"
#include "adc12.h"
#include "in430.h"
/*初始化电源*/
void Init_Power()
P10DIR |= BIT0;
P10OUT |= BIT0;
P10DIR |= BIT2;
P10OUT |= BIT2;
//这个函数用来产生5MHz的时钟信号
void InitClock()
P1DIR |= BIT0;
P1SEL |= BIT0; //ACLK output,这时候可以使用示波器观察时钟信号
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
UCSCTL4 = SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV + SELA__DCOCLKDIV;// 时钟来源:主系统时钟来源DCOCLKDIV;子系统时钟来源DCOCLKDIV;辅助系统时钟来源DCOCLKDIV
UCSCTL5 |= DIVM__1 + DIVS__4 + DIVA__1; // 分频:主系统时钟1分频;子系统时钟16分频;辅助系统时钟1分频
__bis_SR_register(SCG0); // Disable FLL
UCSCTL1 = DCORSEL_6; // 10.7MHz
UCSCTL2 |= FLLD__2 +151 ; // 约5MHz DCOCLKDIV Fdco/4
__bic_SR_register(SCG0); // Enable FLL
// 等待错误标志清除,振动器稳定
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
/*void Init_UART_3()
P10SEL |= 0x30; // P10_4和P10_5第二功能打开,设置方向
P10DIR |= 0x10;
UCA3CTL1 |= UCSWRST; // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
UCA3CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK,为系统时钟1048576Hz
UCA3BR0 = 9; // 1MHz 115200
UCA3BR1 = 0; // 1MHz 115200
UCA3MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0; // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
UCA3CTL1 &= ~UCSWRST; // RST复位
//UCA3IE |= UCTXIE; // 使能发送中断允许
//初始化Timer_A1
void Init_Timer_A()
P7DIR |= 0x08; // P7.3 output
P7SEL |= 0x08; // P7.3 options select
P11DIR |= 0x01; // P11.0 output red_LED
P11OUT &= ~BIT0; //输出低电平 LED灯亮
TA1CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TA1CCR0 = 10000; //设置周期为40ms
TA1CCTL2 = OUTMOD_3+CCIE; // CCR2 set/reset
TA1CCR2 = 8000; // CCR2 original PWM duty cycle 1/5
TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; // SMCLK, upmode, clear TAR
volatile unsigned Point_1,Point_2;
double Point_now ;
double temperature_now;
double i;
int flag,flag2;
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
switch(__even_in_range(TA1IV,14))
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: flag2 = 1;
flag = 0;
break;
case 6: break; // reserved
case 8: break; // reserved
case 10: break; // reserved
case 12: break; // reserved
case 14: break; // overflow
default: break;
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
P11OUT ^= 0x01; // Toggle触发 P11.0
flag = 1;
flag2 = 0;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
Init_Power();
InitClock(); //初始化时钟
Init_Timer_A(); //初始化定时器A1
InitADC12(); //初始化ADC12
//Init_UART_3(); //初始化UART
_EINT();
_NOP();
while(1)
if(flag==1)
flag=0;
Point_2=(int)read_avg();
Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
Point_2=0;
//__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
else if(flag2==1)
flag2=0;
Point_1=(int)read_avg();
i = Point_1;
Point_1=0;
//Point_now = 0.2 * i + 0.8 * Point_2;
#include "msp430x54x.h"
void InitADC12()
ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC;
P6SEL |= 0x10; // Enable P6.4 as A/D channel input
ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12SHT0_2; // Turn on ADC12, set sampling time, 16ADC12CLK cycles
ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_0 + ADC12SSEL_2; // Use sampling timer, single time single channel,MCLK=4M
ADC12MCTL0 = ADC12SREF_2 + ADC12INCH_4; // ref+ = VeREF+, ref- = AVSS, channel = A4
//ADC12IE = ADC12IE0; // Enable ADC12IFG.0
//ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // Enable conversions
unsigned int read_ad() //开启一次AD转换,并读值
unsigned int ad_value;
ADC12CTL0|=ADC12SC + ADC12ENC; //给转换开始脉冲
//ADC12CTL0&=~ADC12SC;
while((ADC12CTL1&0X01)==1); //ADC转换忙信号时等待
ad_value=ADC12MEM0; //读取转换结果值
return ad_value;
long read_avg() //数字滤波
long ad_avg=0; //滤波次数,滤波累加变量
unsigned int flt_t;
for(flt_t=0;flt_t<500;flt_t++)
ad_avg+=read_ad();
ad_avg/=500;
return ad_avg;
//ADC12模块初始化及读值函数
#ifndef __ADC12_H
#define __ADC12_H
void InitADC12(); //初始化ADC12
unsigned int read_ad(); //开启一次AD转换并读值
long read_avg(); //数字滤波
#endif
先测试单次ADC转换是否正确,read_ad()多调用几次,调试查看每次转换是否都是对的,如果都是对的再进行下一步判断
刚才调试了一下发现,改变ADC12SHT0_2的值(改为ADC12SHT0_15),第一次采样正确为266,第二次为1200多,之后一直稳定在1200多。当改为ADC12SHT0_0时,第一次采样正确为266,第二次为560多,之后一直稳定在560多.这是啥原因啊。。。。(正确电压换算过来为270)
那是采样周期,你读取的数据不对吧,怎么是ADC12MEM0
我采样通道是4,查手册发现如果不对ADC12CSTARTADD设定默认为0,所以数据存储地址是ADC12CSTARTADD_0(MEM0);
采样周期一般小的话会导致采样充电不完全,采样电压过小,但我已经改到ADC12SHT0_0,还是过大,真实电压换算是270,结果采样第一次是270,后面都是500多,还是过大。。。
改成ADC12SHT0_15,采样第一次是270,后面都是1200多,难道MEM0溢出了,我这是单通道单次采样啊
这个现象就是你的第一次采样时对的,后面存储不对,指定对应存储地址
