[原创] 货物运输状况跟踪系统:【第一篇-初见
chris_shang   2017-4-9 13:54 楼主
      有幸参加ST的SensorTile大赛真的是十分荣幸的事情。
       ST的STEVAL-STLKT01V1确实是一款高度集成的开发套件,套件中的传感器设备齐全,资料完备,连APP都做的很漂亮,可见ST在这个套件上的心血。
       总的来说,套件有极小的SensorTile核心板,只有13.5×13.5mm,具有高效且低功耗的惯性器件,气压计,MEMS麦克风,板上80Mhz的MCU,提供蓝牙智能连接,在最小的尺寸中提供最好的无线性能。
       STEVAL-STLKT01V1开发套件否长适合原型机的开发,其现有的设计很多可以直接应用到产品中。具有极高的参考价值。
      但是由于工作忙,一直没时间静下来好好的捣鼓一下这个东西,自己也着实手痒痒。这个初见篇确实来的晚了一些,东西收到以后的早就已经体验过,但是帖子一直没有时间来整理。
     下面这张是收到的东东:
       整个套件很小巧,包括:SensorTile核心板,mini扩展板,锂电池,ST-Link下载连接线,扩展板,可穿戴式的塑料盒。但是没想到的是,最核心的部件竟然是红框中那个最小的,不过想想也是,这东西要用在便携或者可穿戴上面,体积小巧是不可缺失的特质。
    分别了解一下三个板子(图片直接借用了,自己拍的貌似不清楚):
核心板:
上面的设备依次为:
  • MP34DT04-MEMS数字麦克风
  • STM32L476JGY6-ARM Cortex-M4 32位MCU
  • LSM6DSM-低功耗3轴加速度计和3轴陀螺仪
  • LSM303AGR-低功耗3轴加速度计和3轴磁力计
  • LPS22HB-MEMS气压计
  • BlueNRG-MS 低功耗蓝牙
STLCX01V1扩展板:
这个板子可以通过接插件直接与核心板连接,并且上面集成了一些音频方面的外设。
STLCR01V1扩展板:
这个扩展板上增加了温湿度传感器和SD卡接口。(根据题目中的要求,这个扩展板是我最终需要用的,因为跟踪系统中需要记录温湿度数据)
既然是感性的认识,不如先用核心板+STLCX01V1扩展板连一下APP,使用STLCX01V1的好处在于不用焊接,插上就能用,如下所示:
打开早就装好的ST BuleMS,如下所示:
这时开始的画面,使用START SCANING开始扫描套件。
上图中显示找到了蓝牙节点,上面给出了名称和MAC;
环境监测页面,上面显示了温度、光强、大气压力、湿度信息,但是由于没有连接湿度和光传感器,因此这两项是灰的。
上面两图显示LOG记录页面的内容,可以计入LOG的数据包括温度,压力,磁场加速度等。
加速传感器事件,包括垂直震动,自由落体,单击,双击等。
上面这个页面显示了蓝牙信号的强度和电池电量信息。
好的,第一次就说到这里了。
BTW: nmg是和很好的项目经理,对项目的计划、进度、风险都有控制。感谢你的推动,来西安请你吃羊肉泡馍
清风徐来~~
回复评论 (4)
赞一个!请nmg吃泡馍是画龙点睛之笔啊
点赞  2017-4-9 15:48
再不发些技术贴 小心nmg用你泡馍
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2017-4-10 07:37
4楼 nmg
有羊肉泡馍,哈哈,记下来。预祝货物运输状况跟踪系统完成顺利
来北京了,到论坛报道,我们请你吃吃吃哈~
点赞  2017-4-10 08:05
引用: littleshrimp 发表于 2017-4-10 07:37
再不发些技术贴 小心nmg用你泡馍
技术贴随后就来。
清风徐来~~
点赞  2017-4-10 12:36
    写回复
