[讨论] 低噪电源的纹波怎么测量?
飞鸿浩劫   2017-4-12 19:55 楼主
比如,测量15V的电源纹波,示波器打在直流档上看不出纹波,交流档上的噪声波形峰峰值只有7mv(跟底噪无异),难道用高精度万用表去测量?
回复评论 (41)
测量时楼主用的时基是多少,ms 还是 us 级别,带宽限制开启了吗
点赞  2017-4-12 20:00
下图是之前测得,可以看一下
点赞  2017-4-12 20:06
我意思是mv级别纹波该怎么测……普通的10bit分辨率示波器测不了吧
点赞  2017-4-12 20:11
引用: tianshuihu 发表于 2017-4-12 20:06
下图是之前测得,可以看一下
图上这个示波器好奇怪,那个10V是偏移电平?10mv的档位,偏移电平可以调到10V吗,没试过
点赞  2017-4-12 20:19
下图是之前测得,可以看一下
看错了,那个是ac档,看了下这个机器也是8bit的,ac档下感觉底噪很低的样子
点赞  2017-4-12 20:22
点赞  2017-4-12 20:30
学习了
点赞  2017-4-12 20:41
有个东西叫放大器。
纹波很小,示波器测量看不清,你先把纹波放大嘛。
纹波幅度总比收音机天线接收到到电磁波要强,收音机天线上的电磁波幅度怎么测量的?还不是放大之后测量?
点赞  2017-4-12 21:10
麦克风(话筒、咪头)的输出幅度怎么测量?不也是将麦克风的输出放大之后测量么?
点赞  2017-4-12 21:12
引用: maychang 发表于 2017-4-12 21:10
有个东西叫放大器。
纹波幅度总比收音机天线接收到到电 ...
之前测超声波的接收信号,就想做一个低噪低带宽的放大器,专门转接在探头上用来测量小信号省的买14bit的天价示波器了
点赞  2017-4-12 21:29
用示波器测,噪声极低的话,需要加低噪声放大器。现在有专门测电源系统包括电源噪声、纹波的示波器,比如泰克的MDO3000系列,本站还曾搞过推广活动。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-4-12 22:33
普通示波器也是可以测得!
垂直偏转因数调至最小,一般为 “1mV/div”,如果是10倍衰减探头就即为“10mV/div”
此时示波器的电压分辨力最强,即使是8bit的示波器,理论上其分辨率为1/256 mv 即3.9uV 左右
点赞  2017-4-12 22:43
图中的10mV是 “垂直偏转因数”,表示 10mV/div
一般的示波器 10mV档位 是没法偏移到10V的。貌似泰克有个新品可以做到,用的什么技术忘了。。。
点赞  2017-4-12 22:46
引用: tianshuihu 发表于 2017-4-12 22:43
普通示波器也是可以测得!
垂直偏转因数调至最小,一般为 “1mV/div”,如果是10倍衰减探头就即为“10 ...
这个……你再想想
点赞  2017-4-12 22:47
引用: chunyang 发表于 2017-4-12 22:33
用示波器测,噪声极低的话,需要加低噪声放大器。现在有专门测电源系统包括电源噪声、纹波的示波器,比如泰 ...
DIY低噪有源探头放大,外接纽扣电池或者usb供电
点赞  2017-4-12 22:49
可以调节一下时基旋钮看看,有可能在当期采样率下纹波不明显
也可以直接fft一下看看噪声信号频率,再针对查看
点赞  2017-4-12 22:49
也可以直接fft一下看看噪声信号频率,再 ...
直接都看不出来,fft也是淹没在底噪中
点赞  2017-4-12 22:50
“有可能在当期采样率下纹波不明显”哪个采样率都不明显,明显了就白瞎我的低噪电源了
点赞  2017-4-12 22:52
要么你是电池线性电源供电,不然总会有个开关噪声干扰
如果待测信号噪声水平本来就很低,测试时需格外注意接地探针就近接地;还有就是选用专用的探头去测量,这个途径听说过,但是没用过...
点赞  2017-4-12 23:16
123下一页
    写回复
