[拆解经验] Thinkpad X240 更换键盘
eric_wang   2017-4-17 17:46 楼主
同事的小黑出差不慎将水洒在了键盘上,结果“G”和“H”失灵了,其他按键及功能正常,外接键盘也正常,判断主板没有损坏,风干了几天键盘还不见好,最终确定键盘坏了。
X240更换键盘需要将D面完全拆解,包含里面主板上各种排线、螺丝都要拆下来,所以拍照留念防止最后装不回去。
关闭电源,卸掉电池,拧螺丝。ThinkPad 背面螺丝设计的非常棒,每颗螺丝都是通过垫片连在盖板上的,不存在丢的风险。
左下角是硬盘,拧掉固定螺丝,不需要拿掉连接排线。这个硬盘的连接处试着用力拔了两次,没拔开,最后证明完全不用彻底卸掉硬盘。
硬盘右侧是一块内置电池,据说加上这块电池,能轻松续航8小时。电池由3颗螺丝和一段连接排线金属卡扣固定,需要完全拆除。
拆掉风扇和主板上的所有螺丝,包括扬声器的固定螺丝和转轴处螺丝。
注意不同类型螺丝不要弄混了。拔掉能看到的所有连接排线,包含键盘与主板的连接排线。为了防止最后装不回去,最好每进行一步就拍张照片。
转轴处螺丝型号不同
最后慢慢掀开主板,注意硬盘我没拆下来,直接折到主板上面就可以了。
最上面是新买的键盘,下面黑色是原键盘。抽出原键盘将新买的键盘按照原路装回去固定好螺丝即可。
开机测试,键盘上的“G”“H”恢复正常了。
再看看换下来的键盘能否找到问题所在,撕掉覆膜
排线处的小板
抠掉“G”和“H”小红帽左右两侧竟然有两个螺丝固定
肉眼看不到过水的痕迹
谁能分析下,键盘到底是哪坏了?
回复评论 (17)
键盘触点间有电解质残留,找女同事要根棉签擦擦。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-4-17 18:07
已经大卸八块了
点赞  2017-4-17 18:09
引用: eric_wang 发表于 2017-4-17 18:09
已经大卸八块了
拆开了才能擦到啊,擦完再装回去。
点赞  2017-4-17 18:10
有可能是按键所在的塑料软膜与软膜下面进水了。。。。。然后导致接触不良了吧。
点赞  2017-4-17 21:31
键盘渗水,拆后,擦干净后,晾干后,装起来试试,应该没事吧
点赞  2017-4-17 23:16
进水了,抽真空干燥一下就好了,
点赞  2017-4-17 23:52
为什么换键盘要拆成这个样子,有漏水通道效果怎么样?今天拆x230,上周清扫的时候忘记接喇叭线了,尴尬拆了整个机器,只有两种螺丝,拆装非常方便,想想之前拆的其他的机器,那叫一个痛苦。拆230的时候模块分得比较清晰。今天接喇叭线是在最底层的,但是连屏幕都不用拆,感觉很棒。第一次拆装完之后所有螺丝都拧上去了 本帖最后由 elvike 于 2017-4-18 00:09 编辑
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2017-4-18 00:05
引用: elvike 发表于 2017-4-18 00:05
为什么换键盘要拆成这个样子,有漏水通道效果怎么样?今天拆x230,上周清扫的时候忘记接喇叭线了,尴尬:sur ...
如果换键盘必须全拆,主板下面有4颗固定键盘的螺丝。
点赞  2017-4-18 08:59
引用: strong161 发表于 2017-4-17 23:52
进水了,抽真空干燥一下就好了,
晾了一周,“G”和“H”键下面刚好是控制芯片,那点水都洒在芯片上了
点赞  2017-4-18 09:00
别的键都ok感觉肯定芯片电路肯定没有问题,所以只有可能是按键物理层的问题。
点赞  2017-4-18 09:15
有道理
点赞  2017-4-18 09:32
没事换吧,换了就好用了
点赞  2017-4-18 13:56
引用: DavidZH 发表于 2017-4-18 13:56
没事换吧,换了就好用了
那个难拆啊
点赞  2017-4-18 16:03
可能是
点赞  2017-4-18 16:13
晾了很久不管用了
点赞  2017-4-18 16:14
进水了,抽真空干燥一下就好了,
好奇抽真空干燥要怎样实现?放进真空袋可以吗,那种打包衣服的
点赞  2017-4-19 07:42
真空袋不行呀!有专门的真空干燥箱,其实就是一个封闭的箱子,然后配有一个真空泵,泵不停的抽,水份就会全都真空挥发带走!
点赞  2017-4-19 08:48
    写回复
