[原创] 虚拟架子鼓------落棒检测算法
littleshrimp   2017-4-18 11:08 楼主
上一篇贴子已经知道怎么通过osxMFX_output数据分析鼓棒的落点
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-527695-1-1.html
下一步是落棒检测,通过鼓棒动作判断是否敲了下去,我让SensorTile输出osxMFX_outputrotation_9X[2](俯仰数据)到上位机
通过C#写了一个程序能够把数据用拆线的方式显示出来
截取一段数据如下图显示,图中的红点是我每次落棒时的样子
分析发现落棒的数据有点像心电图或加速度计步的数据,找个心率检测的代码看了下没看懂,发贴求助后得到一些帮助
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-523626-1-1.html
最后决定 自己写这个检测算法
再次采集一次模拟敲鼓的数据,用图形显示
截取728~897的数据通过EXCEL分析如下,蓝色是每一次抬棒时的最小值,红色是每一次落棒时的最大值
index
val
D = val[index] - val[index - 1]
if(D > 100
 COUNTER = +1
else if(D < -100
 COUNTER = -1
else
 COUNTER = 0
[980]
-1256
[981]
-1295
-39
[982]
-1025
270
[983]
-623
402
[984]
-190
433
[985]
270
460
[986]
734
464
[987]
1174
440
[988]
1560
386
[989]
1888
328
[990]
2151
263
[991]
2351
[992]
2437
86
[993]
2552
115
[994]
2580
28
[995]
2598
[996]
2618
[997]
2662
44
[998]
2728
66
[999]
2818
90
[1000]
2933
115
[1001]
3072
139
[1002]
3226
154
[1003]
3407
181
[1004]
3617
210
[1005]
3851
234
[1006]
4116
265
[1007]
4402
286
[1008]
4703
301
[1009]
4988
285
[1010]
5196
208
[1011]
5379
183
[1012]
5514
135
[1013]
5576
62
[1014]
5577
[1015]
5560
-17
[1016]
5503
-57
[1017]
5390
-113
-1
[1018]
5223
-167
-1
[1019]
5001
-222
-1
[1020]
4728
-273
-1
[1021]
4397
-331
-1
[1022]
3983
-414
-1
[1023]
3472
-511
-1
[1024]
2873
-599
-1
[1025]
2207
-666
-1
[1026]
1496
-711
-1
[1027]
747
-749
-1
[1028]
-1
[1029]
-520
-532
-1
[1030]
-843
-323
-1
[1031]
-1024
-181
-1
[1032]
-923
101
[1033]
-597
326
[1034]
-52
545
[1035]
574
626
[1036]
1284
710
[1037]
2019
735
[1038]
2719
700
[1039]
3370
651
[1040]
3859
489
[1041]
4192
333
[1042]
4382
190
[1043]
4387
[1044]
4224
-163
-1
[1045]
3878
-346
-1
[1046]
3378
-500
-1
[1047]
2737
-641
-1
[1048]
1944
-793
-1
[1049]
1037
-907
-1
[1050]
78
-959
-1
[1051]
-759
-837
-1
[1052]
-1398
-639
-1
[1053]
-1862
-464
-1
[1054]
-2051
-189
-1
[1055]
-1926
125
[1056]
-1611
315
[1057]
-1135
476
[1058]
-557
578
[1059]
77
634
[1060]
727
650
[1061]
1363
636
[1062]
1945
582
[1063]
2469
524
[1064]
2932
463
[1065]
3331
399
[1066]
3673
342
[1067]
3961
288
[1068]
4173
212
[1069]
4184
[1070]
4010
-174
-1
[1071]
3607
-403
-1
[1072]
2973
-634
-1
[1073]
2131
-842
-1
[1074]
1113
-1018
-1
[1075]
332
-781
-1
[1076]
-286
-618
-1
[1077]
-674
-388
-1
[1078]
-774
-100
[1079]
-610
164
[1080]
-227
383
[1081]
214
441
[1082]
684
470
[1083]
1178
494
[1084]
1635
457
[1085]
2041
406
[1086]
2371
330
[1087]
2612
241
[1088]
2773
161
[1089]
2865
92
[1090]
2912
47
[1091]
2937
[1092]
2950
[1093]
2951
[1094]
2945
-6
[1095]
2931
-14
[1096]
2915
-16
[1097]
2920
[1098]
2936
[1099]
2975
39
[1100]
3036
61
[1101]
3137
101
[1102]
3276
139
[1103]
3461
185
[1104]
3670
209
[1105]
3917
247
[1106]
4197
280
[1107]
4488
291
[1108]
4747
259
[1109]
4946
199
[1110]
5132
186
[1111]
5266
134
[1112]
5331
65
[1113]
5358
27
[1114]
5381
23
[1115]
5382
[1116]
5355
-27
[1117]
5300
-55
[1118]
5143
-157
-1
[1119]
4823
-320
-1
[1120]
4380
-443
-1
[1121]
3752
-628
-1
[1122]
2909
-843
-1
[1123]
1925
-984
-1
[1124]
881
-1044
-1
[1125]
41
-840
-1
[1126]
-512
-553
-1
[1127]
-904
-392
-1
[1128]
-996
-92
[1129]
-795
201
通过2点差值的大小来判断提棒和落棒速度
设差值参考值Dref100
D = val[index] - val[index - 1]大于100时认为是高速上升
val[index] - val[index - 1]小于-100时认为是高速下降
其它情况为非高速上升和下降,无变化
得到每一个波谷到波峰的计数
和每一个波峰到波谷的计数
计算最大为+24,最小为-8
考虑到可能会有更短或更长的波形,将计数最大值Cmax定为30 ~ 最小值Cmin6
上升和下降少于6为上升下降时间不足
排除干扰
一个带有干扰的波形如下图
干扰分为上升干扰B,b1
下降干扰c1,D
D=val[index] – val[index-1];
max=0;
counter = 0;
rCounter = 0;
fCounter = 0;
每得到一个数据counter++;
Counter > 60时重置所有变量 max,counter,rCounter,fCounter
D > 100时且val > max时开始上升计数rCounter++;fCounter=0; max = val;(A~B)
D < -100时开始下降计数fCounter++(B~b1)
当再次D > 100时继续上升计数rCounter++;fCounter  =  0(b1~C)
D<-100时开始下降计数(C~c1) fCounter ++;
D > 100val < max时忽略(c1~D)
D < -100时继续下降计数(D~E) fCounter++;
fCounter > 8 时判断 rCounter是否大于8,满足视为一次完整的峰波
否则重置所有变量 max,counter,rCounter,fCounter
写成C函数就是下边的样子
//保存数据最大值(在一次谷~~谷数据内)
int32_t max = 0;
//数据计数,一次谷~~谷必需在指定样本数量内完成
uint32_t counter = 0;
uint32_t rCounter = 0;
uint32_t fCounter = 0;
uint32_t oldSample = 0;
//sample当前样本
//minD = 两点间的最小差值,d值越大要求上升下降速度越快
//minCount 当两点差值大于dcounter++,如果counter少于minCount说明上升和下降时间不够
//maxSampleCount一次谷~~谷允许的最大样本数量
uint8_t PeakCounter(int32_t sample,uint32_t minD,uint32_t minCount,uint32_t maxSampleCount)
    int32_t d = sample - oldSample;
    //在指定样本数量内(maxSampleCount)没有检测到谷峰谷
    if(counter++ > maxSampleCount)
                max = 0;
        counter = 0;
        rCounter = 0;
        fCounter = 0;
    //上升
    if(> minD && sample > max)
        //保存最大值
        max = sample;
        //上升计数
        rCounter++;
        //清除下降计数
        fCounter = 0;
    }else if(< -100)//下降
        fCounter++;
        //如果下降满足条件判断上升是否满足条件,如果下降不满足条件还可能会继续上升
        //所以下降不满足条件前不判断上升
        if(fCounter >= minCount)
            //判断如果上升满足条件
            if(rCounter >= minCount)
                                max = 0;
                counter = 0;
                rCounter = 0;
                fCounter = 0;
                //返回计数
                return 1;
            }else
            {   //上升不满足条件,重头开始
                                max = 0;
                counter = 0;
                rCounter = 0;
                fCounter = 0;
        //下降不满足条件时不处理
        //如果一直不满足条件最后由if(counter++ > maxSampleCount)重置
        else
        oldSample = sample;
    //不满足条件时返回0
    return 0;
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (6)
虾哥,rotation_9X[2]是俯仰数据这个是测试的结论还是有什么说明啊?我记得官方文件里只有一句注释啊
float rotation_9X[NUM_AXES];            /* 9 axes yaw, pitch and roll */
点赞  2017-4-19 13:58
引用: alberthink 发表于 2017-4-19 13:58 虾哥,rotation_9X[2]是俯仰数据这个是测试的结论还是有什么说明啊?我记得官方文件里只有一句注释啊 fl ...
这个是我没说清楚我没细看官方提供的手册 我想如果ST没有规定SensorTile哪个轴代表什么 这些数据代表什么取应该决于SensorTile这个板子是如何安装在“飞机”上的 比如我是这样安装的 QQ图片20170419142806.png 还有一点是rotation_9X[0] ~ rotation_9X[2]这三个数据的范围会有不同 rotation_9X[0] 范围是 0~360rotation_9X[1] 范围是-180~180 rotation_9X[2] 范围是-90~+90 因为是第一次接触姿态相关技术 我看到两篇文章 一篇是CSDN上的 另外值得注意的是,pitch值是不能超过90度,这里牵扯到了万向锁的知识,不再多说,网上很多讨论。” 另一篇是关于游戏开发的文章 a) 偏航角(heading):控制观察方向,是与正北方向的夹角,顺时针一周为360度 b) 俯仰角(pitch):简单的说就是抬头或低头的角度,水平为0度,低头为0至90度,抬头为0至-90度, 所以我觉得rotation_9X[2] 应该是俯仰 本帖最后由 littleshrimp 于 2017-4-19 14:41 编辑
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2017-4-19 14:40
相当给力的说明啊!
根据输出范围来推断算法的输出含义,受教了。
点赞  2017-4-19 15:49
有些东西可能看看手册就能了解
但是英文不好 肯不动啊
点赞  2017-4-19 16:49
顶顶顶,谢谢版主分享!
点赞  2017-4-19 19:15
非常好的过程,值得学习
点赞  2017-4-20 20:59
    写回复
