[求助] DMA中断和定时器中断问题
倒影年华   2017-4-21 13:39 楼主
如题,我一个项目里,ADC通过DMA进行采样,DMA采满后进入DMA中断函数,进入函数后,打开定时器开始计时,同时处理DMA中断里面的程序,定时到后操作定时器中断,然后退出DMA中断再次采样。可是为什么每次进DMA中断后,定时器没有计时就直接操作定时器中断操作了。设置有问题吗
  1. void TIM3_Int_Init()
  2. {
  3.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  4.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  5.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  6.   TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period =3200-1 ;
  7.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=8400-1 ;   //160ms
  8.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  9.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  10.         TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
  11.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
  12.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn;
  13.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  16.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  17.   TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
  18. }
  19. void TIM3_IRQHandler(void)
  20. {
  21.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  22.         {
  23.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );
  24.                 if(!N_3)
  25.                 {
  26.                         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
  31.                 }
  32.                 N_3=!N_3;
  33.                 change=1;
  34.         }
  35. }
  36. void DMA2_Stream1_IRQHandler(void)
  37. {
  38.         int i=0;
  39.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  40. /*************************/
  41. (数据处理,忽略)/*************************/
  42.         while(!change);
  43.         DMA_ClearFlag(DMA2_Stream1,DMA_FLAG_TCIF1);
  44.         TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
  45.         TIM3_Int_Init();
  46.         change=0;
  47.
  48. }
请大神帮看看设置是否有问题。(AD采样时间为640ms)
回复评论 (16)
2推荐 huo_hu
两路正弦模拟量测相位吗?还要测幅值吗?多少频率?
点赞  2017-4-24 15:44
顶,求助
点赞  2017-4-21 15:14
求大神主力下
点赞  2017-4-21 15:18
还没看程序,有点不理解你的定时器在这里的作用是什么? 中断服务里 while(!change);是个很奇葩的东西 你调试截一下就能看出缘由,开启定时前没清标志的可能性大。 还有要enable定时器不用重新init 本帖最后由 huo_hu 于 2017-4-21 18:08 编辑
点赞  2017-4-21 17:57
整体其实是用来测相位差的功能。
定时器的作用是进行一个精准时间控制,用来切换通道,
while(!change);是用来等待定时器操作,等待通道切换后再清DMA再次采集。
我试过,如果在开定时器前,就是初始化里面把清零标志清零,后面则卡在了while的等待位置了。
对于init我试一下不重复看看
点赞  2017-4-21 18:14
试过,不重新init的话,程序就死了
点赞  2017-4-21 18:21
测脉宽不用ADC啊,你这么做DMA毫无意义。
你把设计目标摆出来,看看应该怎么做最合理。
点赞  2017-4-22 11:45
我是分别测两个通道值,来计算相位差的,没有测脉宽啊,我发现问题似乎是我用的DMA模式错误,应该用单次模式,可是单次模式后我想在定时器中断中再次打开DMA,就是打开不成功了。
void DMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u16 num)
        DMA_Cmd(DMA_Streamx, DISABLE);                         //1رÕDMA
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA_Streamx) !=DISABLE ){}     //è·±£DMA¿éòÔ±»éèÖÃ
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Streamx, num);
        DMA_Cmd(DMA_Streamx,ENABLE);
这是我按着原子的程序写的,可是在定时器中断中调用并没反应,DMA启动一次就不启动了。帮看看
点赞  2017-4-24 15:03
幅度,频率都要测量的,25Hz的
点赞  2017-4-24 17:28
那差得远呢,我建议你测频率和相位最好还是用比较器转换成方波。我以前做过类似项目,经验大大的
点赞  2017-4-24 18:36
板子已经成型了,时间不允许了。。。
点赞  2017-4-26 10:02
那就纯ad数据解算,用不着定时器。
点赞  2017-4-26 11:18
引用: huo_hu 发表于 2017-4-26 11:18
那就纯ad数据解算,用不着定时器。
我是两路信号分时采样的,要严格控制间隔时间为信号周期整数倍,现在我的问题是只能测准0和180度,其它度数测不准,测的结果基本是每次结果逐渐加一度左右连续变化或者减,这是啥原因呢?
点赞  2017-4-26 12:16
那就纯ad数据解算,用不着定时器。
点赞  2017-4-26 12:16
是要考虑被测信号频率会变化啊,不然还测它干嘛。
点赞  2017-4-26 15:28
今天才看,那个我解决了,我测量的信号是标准25Hz信号,所以不用考虑变化
点赞  2017-5-7 12:18
    写回复
