[求助] 线性电源稳压15V-15V
萤火   2017-4-21 21:40 楼主
线性稳压芯片能够设计成输入15V,输出也是15V这种形式吗?线性稳压芯片的输入要大于输出吗?
回复评论 (9)
LDO也不可能输入输出完全相等, 也具有一定的电压降. 就算是一根导线, 无压差也无电流
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-4-21 21:52
“线性稳压芯片的输入要大于输出吗?”
那是一定的。线性稳压芯片全靠改变芯片压降来稳定输出电压。
点赞  2017-4-21 21:55
输入是恒定的15V,那还要稳压来干什么呢?
点赞  2017-4-21 22:04
好的,谢谢您
点赞  2017-4-21 22:07
引用: maychang 发表于 2017-4-21 21:55
“线性稳压芯片的输入要大于输出吗?”
嗯,谢谢您的帮助
点赞  2017-4-21 22:08
输出效果不好,再加一级进行稳定
点赞  2017-4-21 22:13
升压再降压吧
点赞  2017-4-21 22:41
看看输入能不能稍微调高一点,比如开关电源都有一个可调电阻可以微调输出电压
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2017-4-22 06:45
肯定不行呀,多考虑将原15V输出处理得更加稳定而不是加一级管呀
点赞  2017-4-22 08:22
    写回复
