[求助] 各位看一下板子可否有一救
二白啊啊   2017-4-28 20:51 楼主
上次无人机高空坠落 搭载的树莓派也一并摔了下来 当时储存卡摔坏了 树莓派只是轻微形变 今天用一个好用的储存卡测试了一下 确实是坏了, 我把 这个和正常树莓派对比了一下 没什么元器件掉落 觉得这块板子还有一救 所以请大家看看 P70428-175547.jpg P70428-175617.jpg P70428-175627.jpg P70428-175632.jpg P70428-175647.jpg P70428-175656.jpg P70428-175705.jpg 本帖最后由 二白啊啊 于 2017-4-28 20:57 编辑
回复评论 (13)
摔的不轻,能是锡球脱焊或者焊盘摔断了不?
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2017-4-28 21:52
有元件脱焊或PCB撕裂,先仔细看看,看不出什么名堂就别救了。没把握时,电路要包上塑胶气泡膜或泡沫塑胶。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-4-28 21:57
把时钟换换掉,,,,看看还能不能用
点赞  2017-4-29 09:11
时钟是石英体,,,易碎!
点赞  2017-4-29 09:12
把时钟换掉,看看还能不能开机/编程,时钟是石英体,易碎!
点赞  2017-4-29 09:15
首先检查电源,然后各个功能模块确认一下,定位到故障。看能看出来的话,那就是大神级人物了
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2017-4-29 21:54
1.确认电源是正常的,2.确认晶振是起振的,如果前两者没有问题,还是跑不起来就不用考虑了,别忘记,芯片摔坏也是可能的,如果前两者都 没有问题,可能就是芯片坏了,芯片坏了就没有救了!
点赞  2017-4-30 22:24
晶振摔坏没有,可以示波器测量
还有就是焊接不牢的地方摔成虚焊
点赞  2017-4-30 22:42
我看是完蛋了,我觉得是删球阵列的那块摔开了,
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-5-1 20:54
好密的板子
众一电路高精密pcb打样,网站www.zyidl.com 梁工15019432780 扣扣:2812900260
点赞  2017-5-2 15:19
学习了
专业高精密pcb快板打样 梁工13412003155。qq990349681
点赞  2017-5-2 16:40
先用万用表打下所有电源net对gnd是否短路,当然一般不会短路。
然后看下,电源相关的电压是否正常。
相关的晶振用示波器看下波形,是否正常起振
点赞  2017-5-2 20:42
大家都很有经验,学习了
点赞  2017-5-5 23:58
    写回复
