[讨论] 我的F28035的SCI咋搞不定了呢?
dontium   2017-4-29 00:12 楼主
       应该是哪个地方疏忽吧,在程序中发送数据,SCI端口测量不到信号。
     ----------------- 设置,是拷贝以前可以工作的程序中的设置。
     ----------------- 时钟,也打开了。
     ----------------- 端口,
  1.    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28 = 1;                // 0=GPIO,  1=SCIRX-A,  2=SDAA,  3=TZ5
  2.    //        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO28 = 1;                // 1=OUTput,  0=INput
  3.    //        GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO28 = 1;        // uncomment if --> Set Low initially
  4.    //        GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO28 = 1;                // uncomment if --> Set High initially
  5.    //        GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO28 = 3;                  // Asynch input GPIO28 (SCIRXDA)
  6.    //--------------------------------------------------------------------------------------
  7.    //  GPIO-29 - PIN FUNCTION = USART TX
  8.    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 1;                // 0=GPIO,  1=SCITXD-A,  2=SCLA,  3=TZ6
在DEBUG中,也看到了寄存器的设置,----- 说明时钟肯定是打开的了。
我怎么就搞不通,怎么搞也不工作。
回复评论 (3)
EALLOW,EDIS 好像没有用啊,配置无效吧
点赞  2017-5-5 17:35
配置是正常的,按照程序所期望的值写入了。
点赞  2017-5-6 16:49
贴出配置程序可以给你看下
点赞  2017-5-27 22:30
    写回复
