[求助] 编程器无法下载无法连接单片机
徐建庆   2017-5-2 09:27 楼主
      电路板是没有问题的,编程器也是没有问题的。这种编程器所用的就是连接51的VCC,GNDRXD,TXD然后进行程序下载,
可是电路ISP根本识别不到单片机,请问这是什么情况。
回复评论 (10)
上面的排针接的传感器,左边的排针是ISP接口,底层铺铜,然后顶层走电源线,我觉得硬件设计是没有问题的,就是程序烧录进不去。
点赞  2017-5-2 09:34
调换TX 和RX引脚试试
再不就换个烧写器
只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
点赞  2017-5-2 12:29
51下载 得冷启动吧
点赞  2017-5-2 12:42
引用: 我不懂 发表于 2017-5-2 12:29
调换TX 和RX引脚试试
再不就换个烧写器
我今天让老师把程序烧到我的单片机去,结果我编程器只用了VCC和GND板子都没反应。
点赞  2017-5-2 16:53
引用: 木森林的年轮 发表于 2017-5-2 12:42
51下载 得冷启动吧
这个编程器是PL2302好像不需要冷启动。
点赞  2017-5-2 16:54
直接接电源都没有反应的话,检查一下板子焊接或者线路有没有短路 。或者换个电源试试。也有可能你当前的5v电源的问题。
点赞  2017-5-2 17:35
我觉得应该是我敷铜出了问题,我设置的是10mil
点赞  2017-5-2 20:42
那可能是板子有问题,画单面板,先别铺铜,这样好查问题。51最小系统还是很好启动起来的。
点赞  2017-5-6 14:19
下载一个串口识别软件,可能是串口未连接或不匹配吧
点赞  2017-5-11 00:55
建议你先用面包板,直接连接P30,P31,看能否写入程序,能写说明USB转串口没问题!
点赞  2017-5-26 10:11
    写回复
