[求助] 红外控制舵机使用外部中断0、定时器0、定时器1
啦啦啦啦一二三   2017-5-3 15:35 楼主
用51单片机红外遥控舵机,用到外部中断0、定时器0、定时器1;定时器0用来红外解码,定时器1用来产生舵机的PWM,两个部分都会了,但是最后一步的使用红外遥控舵机在同一个程序里没反应,我想是定时器之间是不是有什么问题,有懂得吗?代码如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={      //段选数组定义
  5.      0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  6.      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  7. uchar code aable[]={       //位选数组定义
  8.      0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  9. uchar irtimer;
  10. uchar irdata[33];      //接收红外发送的数据
  11. uchar bitnum;
  12. uchar ircode[4];
  13. uchar disp[8];
  14. uchar duoji_timer;
  15. uchar state = 0;
  16. sbit PWM1 = P2^0;
  17. sbit K1=P2^7;
  18. sbit K2=P2^6;
  19. sbit K3=P2^5;
  20. bit IRstart_Flag;    //红外发送标志位
  21. bit IR_rec_ok_Flag;    //接收红外发送的数据完毕标志位
  22. bit IR_code_ok_Flag;    //数据解码完成标志位
  23. void delay(uint t)
  24. {
  25. uchar i,j;
  26. for(i=t;i>0;i--)
  27.   for(j=110;j>0;j--);
  28. }
  29. void INT0_Init()     //外部中断0初始化
  30. {
  31. IT0 = 1;     //下降沿触发外部中断0
  32. EX0 = 1;     //打开外部中断0
  33. EA = 1;      //打开总中断
  34. }
  35. void Timer0_Init() //定时器0初始化
  36. {
  37. TMOD |= 0x02;
  38. TH0 = 0x00;
  39. TL0 = 0x00;
  40. ET0 = 1;
  41. EA = 1;
  42. TR0 = 1;
  43. }
  44. void Timer1_Init()
  45. {
  46. TMOD = 0x10;
  47. TH1 = 0xff;
  48. TL1 = 0x1a;   //0.25ms
  49. ET1 = 0;
  50. TR1 = 1;
  51. }
  52. void irdata_pros() //红外数据判断处理函数,逻辑“0” OR 逻辑“1”
  53. {
  54. uchar i,j,n;
  55. uchar value;
  56. n = 1;
  57. for(j=0;j<4;j++)
  58. {
  59.   for(i=0;i<8;i++)
  60.   {
  61.    value = value >>1;
  62.    if(irdata[n] > 6)   //判断是逻辑“0” OR 逻辑“1”,根据两者间的中间值6来判断
  63.    {
  64.     value |= 0x80;
  65.    }
  66.    n++;
  67.   }
  68.   ircode[j] = value;
  69. }
  70. IR_code_ok_Flag = 1;
  71. }
  72. void ir_work()
  73. {
  74. disp[0] = ircode[0]/16;     //用户码
  75. disp[1] = ircode[0]%16;
  76. disp[2] = ircode[1]/16;     //用户反码
  77. disp[3] = ircode[1]%16;
  78. disp[4] = ircode[2]/16;     //数据码
  79. disp[5] = ircode[2]%16;
  80. disp[6] = ircode[3]/16;     //数据反码
  81. disp[7] = ircode[3]%16;
  82. }
  83. void display()
  84. {
  85. uchar i;
  86. for(i=0;i<8;i++)
  87. {
  88.   P1=table[disp];  //段选
  89.   P0=aable;        //位选
  90.   delay(10);
  91. }
  92. }
  93. void turn()
  94. {
  95.   if(K1==0)
  96.   {
  97.    delay(20);
  98.    state = -1;
  99.   }
  100.   if(K2==0)
  101.   {
  102.    delay(20);
  103.    state = 0;
  104.   }
  105.   if(K3==0)
  106.   {
  107.    delay(20);
  108.    state = 1;
  109.   }
  110.
  111.   switch(state)
  112.   {
  113.    case -1 :
  114.    {
  115.     if(duoji_timer <= 1)
  116.     {
  117.      PWM1 = 1;
  118.     }
  119.     else
  120.     {
  121.      PWM1 = 0;
  122.     }
  123.     break;
  124.    }
  125.    case 0 :
  126.    {
  127.     if(duoji_timer <= 5)
  128.     {
  129.      PWM1 = 1;
  130.     }
  131.     else
  132.     {
  133.      PWM1 = 0;
  134.     }
  135.     break;
  136.    }
  137.    case 1 :
  138.    {
  139.     if(duoji_timer <= 9)
  140.     {
  141.      PWM1 = 1;
  142.     }
  143.     else
  144.     {
  145.      PWM1 = 0;
  146.     }
  147.     break;
  148.    }
  149.   }
  150. }
  151. void main()
  152. {
  153. if(K1)
  154. {
  155.   INT0_Init();
  156.   Timer0_Init();
  157.   while(1)
  158.   {
  159.
  160.    if(IR_rec_ok_Flag == 1)
  161.    {
  162.     irdata_pros();
  163.     IR_rec_ok_Flag = 0;
  164.    }
  165.    if(IR_code_ok_Flag == 1)
  166.    {
  167.     ir_work();
  168.     IR_code_ok_Flag = 0;
  169.    }
  170.    display();
  171.    break;
  172.   }
  173. }
  174. else
  175. {
  176.   Timer1_Init();
  177.   while(1)
  178.   {
  179.    turn();
  180.    break;
  181.   }
  182. }
  183. }
  184. void INT0_ISP() interrupt 0  //外部中断0服务函数
  185. {
  186. if(IRstart_Flag)     //红外遥控开始发送
  187. {
  188.   if(irtimer > 30)     //  9ms/277.8us = 32   开头的引导码
  189.   {
  190.    bitnum = 0;
  191.   }
  192.   irdata[bitnum] = irtimer;//接收红外发送的数据
  193.   irtimer = 0;
  194.   bitnum++;
  195.   if(bitnum==33)       //接收红外发送的数据完毕
  196.   {
  197.    bitnum = 0;
  198.    IR_rec_ok_Flag = 1;
  199.    IRstart_Flag = 0;
  200.   }
  201.
  202. }
  203. else
  204. {
  205.   IRstart_Flag = 1;
  206.   irtimer = 0;
  207. }
  208. }
  209. void Timer0_ISP()interrupt 1
  210. {
  211. irtimer++;           //每隔(256*12/11.0592)加一   277.8us
  212. }
  213. void Timer1_ISP() interrupt 3  //定时器1服务函数
  214. {
  215. TH1 = 0xff;
  216. TL1 = 0x1A; //0.25ms
  217. duoji_timer++;
  218. if(duoji_timer == 80)  //20ms
  219. {
  220.   duoji_timer = 0;
  221. }
  222. }
回复评论 (10)
懂得人很多,但是冲你这个代码排版也不会有人仔细看的,建议用发代码的功能。
亚里士缺德
点赞  2017-5-3 16:08
点赞  2017-5-3 16:22
#include
uchar irtimer;
uchar bitnum;
uchar ircode[4];
uchar disp[8];
uchar duoji_timer;
uchar state = 0;
sbit PWM1 = P2^0;
sbit K1=P2^7;
sbit K2=P2^6;
sbit K3=P2^5;
bit turn_flag;
void delay(uint t)
        uchar i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        EX0 = 1;         //打开外部中断0
        EA = 1;          //打开总中断
        TMOD |= 0x02;
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void Timer1_Init() //定时器1初始化
        TMOD = 0x10;
        TH1 = 0xff;
        EA = 1;
        ET1 = 1;
        TR1 = 1;
        uchar i,j,n;
        uchar value;
        n = 1;
        for(j=0;j<4;j++)
                for(i=0;i<8;i++)
                        value = value >>1;
                                value |= 0x80;
                        n++;
                ircode[j] = value;
void main()
                while(1)
                        INT0_Init();
                        Timer0_Init();
                                irdata_pros();
                                IR_rec_ok_Flag = 0;
                                EA = 0;
                        Timer1_Init();
                        if (K3==0)
                                delay(2);
                                state = -1;
                        if (K2==0 )
                                        delay(2);
                                        state = 0 ;
                        if (K1==0 )
                                        delay(2);
                                        state = 1 ;
                        bitnum = 0;
                irtimer = 0;
                bitnum++;
                        EA = 0;
                        bitnum = 0;
                        IR_rec_ok_Flag = 1;
        else
                IRstart_Flag = 1;
                irtimer = 0;
void Timer0_ISP()interrupt 1      //定时器0服务函数
                TR1 = 0;
                TH1 = 0xff;
                TR1 =1;
                duoji_timer++;
                switch(state)
                        case -1 :
                                        PWM1 = 1;
                                else
                                        PWM1 = 0;
                                break;
                        case 0 :
                                        PWM1 = 1;
                                else
                                        PWM1 = 0;
                                break;
                        case 1 :
                                        PWM1 = 1;
                                else
                                        PWM1 = 0;
                                break;
                        duoji_timer = 0;
点赞  2017-5-3 16:40
改进版本,帮忙看下哪里有问题
#include
uchar irtimer;
uchar bitnum;
uchar ircode[4];
uchar duoji_timer;
uchar state = 0;
sbit PWM1 = P2^0;
sbit K1=P2^7;
sbit K2=P2^6;
sbit K3=P2^5;
void delay(uint t)
        uchar i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        EX0 = 1;         //打开外部中断0
        EA = 1;          //打开总中断
        TMOD |= 0x02;
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        TMOD = 0x10;
        TH1 = 0xff;
        EA = 1;
        ET1 = 1;
        TR1 = 1;
        uchar i,j,n;
        uchar value;
        n = 1;
        for(j=0;j<4;j++)
                for(i=0;i<8;i++)
                        value = value >>1;
                                value |= 0x80;
                        n++;
                ircode[j] = value;
void main()
                while(1)
                        INT0_Init();             //红外部分
                        Timer0_Init();
                                irdata_pros();
                                IR_rec_ok_Flag = 0;
                                EA = 0;
                        Timer1_Init();          //舵机部分
                        if (ircode[3] == 0xbc)
                                delay(2);
                                state = -1;
                        if (ircode[3] == 0xbb )
                                        delay(2);
                                        state = 0 ;
                        if (ircode[3] == 0xbf )
                                        delay(2);
                                        state = 1 ;
                        bitnum = 0;
                irtimer = 0;
                bitnum++;
                        EA = 0;
                        bitnum = 0;
                        IR_rec_ok_Flag = 1;
        else
                IRstart_Flag = 1;
                irtimer = 0;
                TR1 = 0;
                TH1 = 0xff;
                TR1 =1;
                duoji_timer++;
                switch(state)
                        case -1 :
                                        PWM1 = 1;
                                else
                                        PWM1 = 0;
                                break;
                        case 0 :
                                        PWM1 = 1;
                                else
                                        PWM1 = 0;
                                break;
                        case 1 :
                                        PWM1 = 1;
                                else
                                        PWM1 = 0;
                                break;
                        duoji_timer = 0;
点赞  2017-5-3 16:45
看代码是个很头疼的事儿,你这么求恐怕很难,别人也不会拿出几个小时时间给你解决这个问题。
另外不能确定是硬件还是软件的问题,所以看了半天可能白费时间。
建议你调试起来跑一下,把问题范围缩小,才好。
点赞  2017-5-3 16:48
另外不能确定 ...
现在就是两个单独放在不同程序里的话都可以,但是放在同一个程序就不可以
点赞  2017-5-3 16:50
定时器0用来红外解码,定时器1用来产生舵机的PWM,是不是亮功能都分别实现了。但是组合起来,就不正常。具体什么情况呢。是红外解码异常,还是pwm异常。如何异常,是收不到数据,还是数据错误,和正确数据之间有什么关系。pwm是不能产生,还是波形不对。根据具体结果往下分析。初始化,以及后面两部分的运行语句,会不会相互之间有影响。比如说,初始化,每一个配置都看分析,这个配置会不会对一个功能有影响。初始化分析完,再看运行时的情况。
点赞  2017-5-3 19:28
#include
#include
sbit IR = P3^2;
sbit BEEP = P3^6;
sbit PWM_OUT = P0^0;
bit inf_flag = 1;  //ºìÍâ½ÓÊյĿªÆô¹Ø±Õ¿ØÖÆ룬ÔÚºìÍâ½âÂë¹ý³ÌÖÐÒª¹Ø±ÕºìÍâ½ÓÊÕ
bit ecode_ok;      //½âÂë³É¹¦±ê־λ
unsigned char ircode[4];
unsigned int LowTime,HighTime;  //ºìÍâ½ÓÊÕ¹ý³ÌÖб£´æ¸ß¡¢µÍµçƽµÄ¿í¶È
unsigned char se_PWM =15;  //³õʼ»¯¶æ»úµÄPWM£¨¸ßµçƽʱ¼ä£©
unsigned char key_stime_counter; //¼Ç¼×ܵÄÖжϴÎÊý£¬³¬¹ý200(20ms)´Î¾Í»Ø0
void delay1ms()
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<10;i++)
                for(j=0;j<33;j++);
void delay(unsigned char n)
        unsigned char i;
        for(i=0;i                 delay1ms();
void  beep()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<100;i++)
                delay1ms();
                BEEP = !BEEP;    //beepÈ¡·´
        BEEP = 1 ;//¹Ø±Õ·äÃùÆ÷
        delay(250); //ÑÓʱ
void DeCode()
        unsigned char i,j;
        unsigned char temp;  //´¢´æ½âÂë³öµÄÊý¾Ý
        for(i=0;i<4;i++)     //Á¬Ðø¶ÁÈ¡4¸öÓû§ÂëÓëÊý¾ÝÂë
                for(j=0;j<8;j--)  //ÿ¸öÂëÓÐ8λÊý¾Ý
                        temp = temp>>1; //¸÷Êý¾ÝλÓÒÒÆһ룬ÒòΪÏȶÁ³öµÄÊǸßλÊý¾Ý
                        TH0 = 0;
                        TL0 = 0; //¶¨Ê±Æ÷0ÇåÁã
                        TR0 = 1; //´ò¿ª¶¨Ê±Æ÷0
                        while(IR == 0)
                        }  //Èç¹ûÊǵ͵çƽ¾ÍµÈ´ý£¬¸øÒýµ¼ÂëµÍµçƽ¼Æʱ
                        TR0 = 0;//¹Ø±Õ¶¨Ê±Æ÷0
                        LowTime = TH0*256 + TL0; //±£´æµÍµçƽʱ¼ä
                        TH0 = 0;
                        while(IR == 1)
                        }  //Èç¹ûÊǸߵçƽ¾ÍµÈ´ý
                        TR0 = 0;
                        HighTime = TH0*256 + TL0; //±£´æ¸ßµçƽʱ¼ä
                        if((LowTime < 370)||(LowTime >640))
                                ecode_ok = 0;     //Èç¹ûµÍµçƽ³¤¶È²»ÔÚºÏÀí·¶Î§£¬ÔòÈÏΪ³ö´í£¬Í£Ö¹½âÂë
                        if((HighTime > 420) && (HighTime < 620))
                        //Èç¹û¸ßµçƽʱ¼äÔÚ560us×óÓÒ£¬560us / 1.085us = 516 ´Î
                                temp = temp&0x7f;  //(520 - 100 =420 , 520 + 100 = 620),Ϊ0
                        if((HighTime >1300) && (HighTime < 1800))
                        //Èç¹û¸ßµçƽʱ¼äÔÚ1680us×óÓÒ£¬¼ÆÊý 1680 / 1.085 = 1548´Î
                                temp |= 0x80;   //(1550-250 = 1300 £¬ 1500+250 = 1800)£¬Îª1
                        ircode[i] = temp;
                if(ircode[2] = ~ircode[3])  //ÑéÖ¤Êý¾ÝÊÇ·ñÏàµÈ
                        //Èç¹û½âÂëÕýÈ·¾Í½øÈë¶Ô¶æ»úµÄ²Ù×÷
                        if(ircode[2] == 0x44) //×óת
                                se_PWM -= 5;
                                if(se_PWM <= 10)
                                        se_PWM = 10;
                        else if(ircode[2] == 0x43)//ÓÒת
                                se_PWM+=5;
                                if(se_PWM >=15)
                                        se_PWM = 15;
                        ecode_ok = 1; //½âÂëÕýÈ·£¬·µ»Ø1
void inf()//ºìÍâ½ÓÊÕ
        if(inf_flag & IR == 0)
                inf_flag = 0; //¹Ø±ÕºìÍâ¼ì²â
                TH0 = 0;
                while(IR == 0)
                TH0 = 0;
                while(IR == 1)
                }  //Èç¹ûÊǸߵçƽ¾ÍµÈ´ý
                TR0 = 0;
                if((LowTime > 7800) && (LowTime < 8800) && (HighTime > 3600) && (HighTime > 4700))
                //Èç¹ûÊÇÒýµ¼Â룬¾Í¿ªÊ¼½âÂ룬·ñÔò·ÅÆú£¬Òýµ¼ÂëµÄµÍµçƽ¼Æʱ
                //µÍµçƽ´ÎÊý = 9000us /(12/11.0592) = 8294 ,ÅжÏÇø¼ä£º8300-500 = 7800£¬ 8300+500 = 8800
                        DeCode();
                        if(ecode_ok == 1)   //Ö´ÐÐÒ£¿Ø½âÂ빦ÄÜ
                                beep();//·äÃùÆ÷ÏìÒ»Éù£¬Ìáʾ½âÂë³É¹¦
                inf_flag = 1; //¿ªÆôºìÍâ¼ì²â
void main()
        EA = 1; //´ò¿ª×ÜÖжÏ
        EX0 = 1; //´ò¿ªÍⲿÖжÏ0
        //ET0 = 1; //¶¨Ê±Æ÷0ÖжÏÔÊÐí
        IT0 = 1; //ÍⲿÖжÏ0ϽµÑØ´¥·¢
        TMOD = 0x11;//ʹÓö¨Ê±Æ÷0·½Ê½1
        TR0 = 0;  //¶¨Ê±Æ÷0¹Ø±Õ
        PWM_OUT = 0;  //³õʼ»¯¶æ»ú
        ET1 = 1; //¶¨Ê±Æ÷1ÖжÏÔÊÐí
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xA4;
        TR1 = 1; //Æô¶¯¶¨Ê±Æ÷1
        while(1)  //µÈ´ýºìÍâÐźŲúÉúµÄÖжÏ
                inf();
//¶¨Ê±Æ÷1ÖжϷþÎñº¯Êý
//Ö÷Òª¸ºÔð²úÉú¶æ»úËùÐèµÄPWM²¨
void timer1()interrupt 3 using 0
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xA4;  //¶¨Ê±Æ÷1ÖØÐÂ×°ÈëÊýÖµ0.1ms
        if(++key_stime_counter >= 200) //20msʱ¼äµ½
                key_stime_counter = 0;
        if(key_stime_counter <=se_PWM)//Éú³ÉPWM²¨£¬¿ØÖƶæ»úתÏò
                PWM_OUT = 1;
        else
                PWM_OUT = 0;
点赞  2017-5-3 20:43
引用: 啦啦啦啦一二三 发表于 2017-5-3 20:43
#include
#include
sbit IR = P3^2;
sbit BEEP = P3^6;
bit inf_flag = 1;  ...
点赞  2017-5-4 08:10
引用: nmg 发表于 2017-5-4 08:10
看1楼,我编辑了一下。以后嵌入代码的时候,点击下面所示的按钮,贴进去提交即可。
点赞  2017-5-4 16:54
    写回复
