[求助] KEIL5
liuerping   2017-5-3 16:17 楼主
回复评论 (16)
内存,硬盘多大????我Win10没有问题
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-5-3 17:57
windows 10没有任何压力,重新安装,这个没法指点了,重启PC
点赞  2017-5-3 23:29
换个低版本,如5.16a或者5.17之类的。应该是没有问题,不知道楼主用的哪个版本的。。。。
点赞  2017-5-3 23:39
装在d盘,还有30G
点赞  2017-5-4 09:00
已经安装好几回了还是这样,打开一个工程之后就是这样了,进也进不去退也退不出来
点赞  2017-5-4 09:04
大神指教在哪看版本信息啊
点赞  2017-5-4 09:05
5.12版本
点赞  2017-5-4 09:09
引用: liuerping 发表于 2017-5-4 09:05
大神指教在哪看版本信息啊
图中中的“517”字样,不是5.17版本的么?就这么看啊;
还有在keil的菜单的Help菜单下有个“about version”也可以看出啊。。。。。
点赞  2017-5-4 10:14
还有在keil的菜单的Help菜单下有个“abo ...
我的5.12版本的,能加个qq吗1292548005
点赞  2017-5-4 10:21
不必了吧,这个安装就是傻瓜式的安装。如果安装不成功,应该就是你的系统的问题。。。。。
我还从来没有碰到过不成功的情况,不知道是我用的是win7还是怎么样。。。
点赞  2017-5-4 12:17
我还从来没有 ...
好吧,谢谢大神的指点,之前那个问题解决了,每次都得删除一个ADMINISTRATOR 文件,大神我还有一个问题
点赞  2017-5-4 14:18
这个应该是安装的DFP的包,有问题吧。。。。
DFP的包有两种安装方式:
1、从keil官网下载后,导入;
2、在MDK上安装,我用的5.17好像不能这样做。
一般都是在keil官网下载DFP的包后,导入的。
http://www.keil.com/dd2/
另外,建议你多百度,,,,,我发现你自己都懒得动手搜,keil的安装,破解。。。这些百度都能搜到的。。。。
点赞  2017-5-4 15:03
DFP的包有两种安装方式:
1、从keil官网下载后,导入;
另外,有关DFP的包的问题,可以看下我这篇帖子的说明。在帖子后面有说明的。。。。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-472892-1-1.html
点赞  2017-5-4 15:06
DFP的包有两种安装方式:
1、从keil官网下载后,导入;
谢谢大神,百度上没有这些才来论坛求助的
点赞  2017-5-4 21:28
win7下安装应该是没有任何问题的,为什么不在win7下试下,这应该是安装不兼容的问题,里面某些驱动不兼容
点赞  2017-7-11 15:23
    写回复
