[秀作品] DIY---锉刀变匕首
RF-刘海石   2017-5-5 13:58 楼主
前几天收拾出来一把锉刀,当初是在大学的时候买的,到现已经没有多少纹路了,就仍在一边了,前几天才翻出来,今天中午回家吃饭的时候,利用吃饭的时间打造了一把锋利的匕首。
我觉得锉刀的材料很好,很适合改制成匕首,硬度高,制作成刀不容易卷刃,唯一就是容易生锈,估计真的要做匕首,后续还需化学处理,这个就略过了。
DIY主要就是体验这个过程。之前都忘记拍照了,等打磨到一半了才想起拍照,结果就拍了几张半成品了,
完全用砂轮打磨的,。。。。
锉刀的纹路还是很清晰的。。。。
最后的半成品。。
有时间我在加工的木柄。这样就完美了,、
中午还得赶着上班,不收拾了,。。。。。
谁晓得怎么处理不生锈,简单点的办法,目前我把它浸在油里面了。。。。
地址:江苏省南京市雨花台区 淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3 本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
回复评论 (12)
时时勤拭拂,莫使有尘埃。
点赞  2017-5-5 14:15
小锉刀(如单手使用的什锦锉)整体是高碳钢,大锉刀现在都是低碳钢加工好锉齿后表面渗碳。
大锉刀只有表面一层含碳量够高,里面是低碳钢,无法淬硬的。
照片中锉刀的长度,在小锉刀和大锉刀之间,不好判断。
楼主可以选磨去最多的部分(例如刀尖),试试硬度。
点赞  2017-5-5 14:22
上面锉刀的纹理有种大马士革的感觉
点赞  2017-5-5 14:44
感觉不太结实啊,是不是要淬火?
点赞  2017-5-5 14:52
好一把上古神器!!!
点赞  2017-5-5 16:11
可以当刺刀用了,扎肉里还不容易拔出来
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2017-5-5 16:49
不生锈太简单了,各种方法都行,举个例子1.与锌连接,2.真空封闭保存,3.充氮保存,4.干燥保存,5.连接电池正级保存。
点赞  2017-5-5 18:17
好一把屠龙宝刀
QQ:252669569
点赞  2017-5-5 18:45
比较简单的防锈法是发黑法,但需要强碱和氧化剂,一般家里并没有条件进行。俺上周处理掉的化学药剂里倒是有合适的,但可惜楼主不在西安。一般家里能接触到的碱也就是小苏打(碳酸氢钠),碱性实在太弱了,如果有含碳酸钠的去污粉更好。也许可以试试:用少量水溶解去污粉或小苏打得到饱和溶液,然后加入足够的低档红茶并烧开。先用洗涤剂给刀去油,要去干净,然后放在前述的溶液里煮足够长时间。其原理是生成致密鞣酸铁,不过现在俺的化学知识快忘光了,三十多年没玩过,想的未必对。如果成功,表面的反应层不会被轻易擦掉的话,赶紧清水冲洗、再上洗涤剂洗,然后再涂少许机油或用油布、油纸擦一下。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-5-5 21:42
这一刀下去估计要掉一层皮
点赞  2017-5-5 21:51
引用: chunyang 发表于 2017-5-5 21:42
比较简单的防锈法是发黑法,但需要强碱和氧化剂,一般家里并没有条件进行。俺上周处理掉的化学药剂里倒是有 ...
多谢多谢,,,,学习了很感谢。。。
点赞  2017-5-6 13:40
麻烦不要做这么危险的东西,不好
点赞  2017-5-14 19:07
    写回复
