开关电源并联使用,当然输出电压额定值必须相同。但这还不够,每个开关电源均必须具有限流功能,即输出电流达到一定数值,输出电压开始降落但仍可保持输出电流。
某些种类的开关电源,其输出特性为关断保护,输出电流达到一定值后立即关断,输出电压为零。这种开关电源不能并联使用。
在2楼所述开关电源必须输出为限流保护才可以并联使用,仅仅是必要条件。
两个开关电源并联,每个开关电源的输出阻抗均是另一个开关电源的负载,因而可能改变另一个开关电源的环路反馈特性。如果开关电源的环路反馈特性改变后产生了振荡,那么这两个开关电源不能并联使用。
稳定性分析相当复杂,通常是由实验决定是否可以并联使用。
开关电源,除非你真的很懂,否则不要并联使用。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
开关电源也是有内阻的,内阻不一样,是随输出电流的大小变化而变化,并联会出现负载不均衡
最好不要并
“TL494控制的开关电源可以并联使用吗?”
很难说。
前面我已经说过,并联使用的开关电源必须是限流保护方式。TL494控制的开关电源是否使用限流保护方式,由电源的设计者确定。
电压源不要乱并联, 电流源不要乱串联. 能直接并联的电压源, 一定有均流通讯端口的.
要将普通的直流稳压电源直接并联, 必须是输出电压相差比较小, 还需要在输出端都接一个二极管, 然后再并联. 不然的话, 输出电压比较低的一个很可能将自身的脉宽调的很小, 没法工作.
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
这问题不该问. 反馈电压采样点是在开关电源内部, 均流二极管在开关电源外部.
