1.模块特点
发射功率20dBm;接收灵敏度 -104dBm (BER=10-2)
开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
高抗干扰能力和低误码率
基于QPSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。采用直序扩频技术,有效的抗同频窄带干扰。自带16 位CRC 校验,能有效检错。
空中传输速率高达250kbps。
传输距离远,空旷条件下,使用IPX天线800m,使用自带PCB天线时传输距离500m;
功耗低, 可方便控制到低功耗模式;
体积小、重量轻。
采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。
适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
2.推广和使用 下午2点到4点00分,对2530高功率模块在深圳某小区进行测试,具体位置如下截图(为百度地图及测距):
本次测试了3个终点,距离分别是1.9公里、2.7公里和3.9公里:
1、在距离1.9公里时,信号强度为-60DB,发包200,测试10次,收包成功率100%,未有丢包及错包;
2、在距离2.7公里时,信号强度为-65DB,发包200,测试10次,收包成功率100%,未有丢包及错包;
3、在距离3.9公里时,信号强度为-70DB,发包200,测试10次,丢包率在0.2%以内,符合1%的丢包许可范筹。
3.市内地带测试本次测试了2个终点,距离分别是1.1公里、1.9公里:
1、在距离1.1公里时,信号强度为-68DB,发包200,测试10次,收包成功率100%,未有丢包及错包;
2、在距离1.9公里时,信号强度为-84DB,发包200,测试10次,收包成功率100%,未有丢包及错包;
此内容由EEWORLD论坛网友lldky88原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
