[讨论] 线性电源TPS7A4901
萤火   2017-5-12 14:38 楼主
有用过TPS7A4901的吗? 最大输出电流150ma,由24V降到5V,需要加什么样的散热器?
回复评论 (10)
压降19V,电流0.15A,该芯片上耗散功率2.85W。这是比较大的热功率。
选用什么样的散热器,不仅要看该芯片耗散功率,还要看环境温度、气流条件和你允许该芯片达到的温度。
点赞  2017-5-12 14:56
由24V降到5V,这种情况最好是使用开关电源芯片。可用的型号相当多。
点赞  2017-5-12 14:58
还有上面的意思是不是说:TPS7A4901可以与开关电源搭配使用,并且能够滤除开关电源的高频文波。
点赞  2017-5-12 15:03
可是我需要比较小的文波,并且稳定性要好
点赞  2017-5-12 15:04
才150ma的电流啊,不用加散热的。这种芯片的底部都有散热焊盘的,将散热焊盘接地处理就好了。
点赞  2017-5-12 15:09
压降比较大呀,不需要散热吗
点赞  2017-5-12 15:10
引用: 萤火 发表于 2017-5-12 15:10
压降比较大呀,不需要散热吗
没关系的,你要相信TI的这种电源芯片的。
我用的芯片3A的,也是24V到5V,我就用底部的散热焊盘的。没有发现有发烫很厉害的情况。
点赞  2017-5-12 15:14
我用的芯片3A的,也是24V到5V,我就用底部的散热焊盘的。没 ...
好的,谢谢您,能问下您的输入24V是怎么得到的吗,是开关电源吗,
点赞  2017-5-12 15:18
哦哦,因为我们的机器不是太大,用的是电源适配器。
怎么得到DC24v,这个看你们的需要了。还有,如果机器后面要做认证的话,建议一定用好的,贵的电源。
点赞  2017-5-12 15:21
压差比较大
MSOP-8封装,体积很小,也不好加散热,看资料此芯片下面是带有热焊盘,所以PCB必须考虑散热措施,比如PCB布线注意,GND要尽量增大面积,也相当于扩大散热片面积,甚至要打孔连接背面的Gnd等措施
点赞  2017-5-13 08:29
    写回复
