[讨论] 三极管做电平转换上升沿问题
jishuaihu   2017-5-24 00:34 楼主
最近用STM32驱动WS2811芯片的灯带,基本实现看灯带的控制,但是灯带总是周期性的出现整体白光,通过示波器观察波形,发现经过电平转换之后的波形是这样的。高低电平的快递没有问题,基本上没有误差。关键问题在高电平的幅值上。根据WS2811的数据手册,高电平的最小值为0.7VDD,图中台阶处的电压值大概是3.4V左右,正好不满足0.7VDD的要求,这就使得实际到达芯片的高电平不满足其要求的宽度。 IMG_20170524_002157.jpg
电平转换电路如下图:图中WS28112网络是给灯带的。WS2811_2是单片机给出的信号,这个信号没有问题。
感觉应该是三极管匹配的电阻不合适,但是该怎么调整不太清楚。以前做串口电平转换这么用过,由于当时频率低,而且MCU有可能对波形要求不严,使用过程没有发现问题。请各位大神帮忙
回复评论 (31)
找个兼容5V的IO用开漏输出驱动PNP三极管接5V应该是最好的。
现在波形最大的问题应该是有一段中间电平是平的让人想不通,后面逐渐升高的电平是上拉电阻拉上去的,可以先把R27减小到470试试,或者330,我也不知道stm32最大灌电流能多大。
点赞  2017-5-24 01:18
“WS2811_2是单片机给出的信号,这个信号没有问题”
信号从发射极输入,那么这是共基极电路。楼主是否需要同相放大,所以采用共基极电路?
点赞  2017-5-24 07:47
信号从发射极输入,那么这是共基极电路。楼主是否需要 ...
算是同相放大吧。因为这样电平没有反相,处理信号的时候更直接一些,不用老想着电平逻辑的反的。
点赞  2017-5-24 09:01
那么现在可以解释WS28112信号上升过程中的“台阶”了。
WS2811_2信号当然是3.3V电平,其上升沿是Q5关断过程。当WS2811_2上升到一定程度时Q5关断,这就是脉冲波形上的“台阶”。“台阶”之后继续上升,是靠电阻R27的上拉。
2楼lcofjp所说是正确的。
点赞  2017-5-24 09:11
楼主的图只是一个3V和5V的电平转换
点赞  2017-5-24 09:33
下面是我们曾经用过的一个3.3和5V 转换,参考一下
点赞  2017-5-24 09:35
谢谢各位。我试一下!
再问一哈,3.3V和5V的电平转换大家一般都怎么用啊?尤其是速度比较高的时候
点赞  2017-5-24 10:05
WS2811_2信号当然是3.3V电平,其上升沿是Q5关断 ...
老师,请问下,如果把R27(R27依然可以调节)的5V换成3.3V。这个波形,会不会有改善呢。可能这个问题很傻,,,,,但是依然硬着头皮问
点赞  2017-5-24 10:26
引用: jishuaihu 发表于 2017-5-24 10:05
谢谢各位。我试一下!
我们用TI的片子,我可以给你两个型号,你参考下。
LSF0108,这个是8个输入,对应8个输出的,我记得我之前在TI的官网看,这个还有个型号叫LSF0102,你如果需要的话,搜搜看。
TXB0108PWR-SSOP20。这个也是8个输入,对应8个输出。
但是,LSF0108的效果要比TXB0108PWR的效果好。
点赞  2017-5-24 10:32
引用: huaiqiao 发表于 2017-5-24 10:26
老师,请问下,如果把R27(R27依然可以调节)的5V换成3.3V。这个波形,会不会有改善呢。可能这个问题很傻, ...
“如果把R27(R27依然可以调节)的5V换成3.3V。这个波形,会不会有改善呢”
R27改接到3.3V上,那么WS28112高电平就达不到5V了。当然,也就无法“电平转换”了。
点赞  2017-5-24 10:41
LSF0108,这个是8个输入,对应8个输出的,我记得我 ...
谢谢,8位的芯片用着有点儿浪费,打算换个5V的单片机
点赞  2017-5-24 10:42
R27改接到3.3V上,那么WS28112 ...
对对,谢谢老师提醒。忽略这个问题,,,,,不好意思。
点赞  2017-5-24 10:46
我记得我之前很早的时候也驱动过一个灯带,不过那个灯带是12V的。电路我忘记了,我回去找找看。。。。我记得就是用32的pwm做呼吸灯的那种效果。
点赞  2017-5-24 10:48
楼主这个波形是带载的还是空载的?如果是带载的建议把负载去掉再看波形是否能正常。我认为你这个电路开关速度是没问题的,这个波形估计是由于高电平负载能力不够造成的,可以考虑在输出负载前再加一级射极跟随器缓冲。
模电临时工
点赞  2017-5-24 13:50
引用: huaiqiao 发表于 2017-5-24 10:48
我记得我之前很早的时候也驱动过一个灯带,不过那个灯带是12V的。电路我忘记了,我回去找找看。。。。我 ...
这个也是12V的,灯带的是12V,但是控制信号是5V,不用简单的PWM,而是一种单总线通讯协议,因此对波形要求较高。
点赞  2017-5-24 21:25
引用: shipeng 发表于 2017-5-24 13:50
楼主这个波形是带载的还是空载的?如果是带载的建议把负载去掉再看波形是否能正常。我认为你这个电路开关速 ...
空载带载都试过了,波形基本上一样。谢谢
点赞  2017-5-24 21:25
引用: jishuaihu 发表于 2017-5-24 21:25
这个也是12V的,灯带的是12V,但是控制信号是5V,不用简单的PWM,而是一种单总线通讯协议,因此对波形要求 ...
哦哦,原来是这样啊。那就比我之前控制的要复杂一些了。
点赞  2017-5-24 21:31
引用: jishuaihu 发表于 2017-5-24 21:25 空载带载都试过了,波形基本上一样。谢谢
可能是三极管结电容太大引起可以考虑换一个结电容小的三极管,MMBT4401频率也不低不知道你用的是不是这个型号或者可能买到山寨货了。换个S9018或2SC3355估计准行。 本帖最后由 shipeng 于 2017-5-25 15:15 编辑
模电临时工
点赞  2017-5-25 14:49
不错, 还能双向
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-5-25 21:10
12下一页
    写回复
