[资料分享] 常用的开关电源维修方法经验
fish001   2017-5-29 11:49 楼主
一、开关电源维修详细办法
    1、开关电源维修的时分,我们首先需求应用万用表检测一下各功率器件能否存在击穿短路,例如电源整流桥堆、开关管、高频大功率整流管、抑止浪涌电流的大功率电阻能否烧断等,然后需求再检测各输出电压端口电阻能否异常,如上述器件有损坏的状况我们则需求停止改换新的器件。
    2、我们在完成上述检测之后,接通电源后如还不能正常工作,接着我们就要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关材料,熟习PFC和PWM模块每个脚的功用及其模块正常工作的必备条件。
    3、关于具有PFC电路的电源则需丈量滤波电容两端电压能否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,阐明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,丈量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压能否正常,应用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形能否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形能否为有序的窄脉冲信号。
    4、在开关电源维修理论中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是由于电源启动电阻损坏,或芯片性能降落。当R断路后无VC,PWM组件无法工作,需改换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GEDR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。有时分由于外围电路毛病,致使VR端5V电压为0V,PWM组件也不工作,在修柯达8900相机电源时,遇到此状况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM组件正常工作,输出电压均正常。
    5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,阐明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,丈量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后呈现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。将V0端与板上焊点焊好,用万用表丈量滤波电容有380VDC电压。当Vstart/control端为低电平常,PFC亦不能工作,则要检测其端点与外围相连的有关电路。
    总之,开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。只需抓住其中心的东西,即充沛熟习开关电源的根本构造以及PFC及PWM模块的特性,它们工作的根本条件,依照上述步骤和办法,多入手停止开关电源的维修,就能疾速地扫除开关电源毛病,到达事半功倍的效果。
    二、开关电源维修经历之谈
    1、开关电源呈现不启振的时分,我们通常需求查看开关频率能否正确、维护电路能否封锁、电压反应电路、电流反应电路又没问题,开关管能否击穿等。
    2、开关电源变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,普通是开关频率不对。
    3、开关电源输出电压电源指示灯一闪一闪的普通是副边有短路的。
回复评论 (2)
多谢楼主来分享啊   这个很有用啊
顶楼主啊
点赞  2017-5-30 09:46
感谢楼主分享,点赞...!
点赞  2021-8-17 22:16
    写回复
