引用: PowerAnts 发表于 2017-5-30 21:14
谐振频率400HZ的压电陶瓷, 尺寸应该不小. 楼主你是专门来逗秀的吧, 共振只能发生在激励频率=振动单元的固有 ...
引用: maychang 发表于 2017-5-30 21:23
驱动信号频率低于或者高于你的压电陶瓷谐振频率都不会引起共振,只有驱动信号频率等于压电陶瓷谐振频率时才 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-30 21:42
什么意思,尺寸是44mm*44mm*17mm。手册上说他的谐振频率为400HZ,我给它驱动信号时,这个信号的频率跟400 ...
引用: maychang 发表于 2017-5-30 21:48
你给的驱动信号,当然是你想给多少就是多少。正如听收音机,广播电台才不管你在接收哪个台,只管发射这个 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-30 21:44
我知道激励频率等于 谐振频率的时候会共振,我的意思是,给这个压电陶瓷信号的时候,这个信号的频率范围 ...
引用: PowerAnts 发表于 2017-5-30 21:46
尺度果然够大的...没什么意思, 我只是记得共振是初中二年级物理
引用: maychang 发表于 2017-5-30 21:52
“这个参数有什么用呢”
和压电陶瓷尺寸44mm*44mm*17mm用处是一模一样的。
引用: 萤火 发表于 2017-5-30 21:56
您看,还有的压电陶瓷谐振频率为1KHZ,有的为300KHZ,当然它们的尺寸相差很大,在一些快速跟踪的场合,需 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-30 21:51
惭愧,只是明白共振的概念,却不知道怎么用
引用: maychang 发表于 2017-5-30 22:36
“如果选择谐振频率400HZ的压电陶瓷,控制信号的频率选择1KHZ,可以吧”
可以不可以,要由你的导师决定 ...
引用: PowerAnts 发表于 2017-5-30 22:33
不管是收音机, 手机, WIFI, 蓝牙, 它们的接收机在某一时刻都是有一个固有频率的, 只响应以这个频率点为中 ...
引用: PowerAnts 发表于 2017-5-30 23:42
压电片作为换能器, 即可工作于谐振点, 也可以工作于比谐振更高或更低的频点, 或是一个较宽的频带范围. 上 ...
