[原创拆解] 【以拆会友】 拆拆拆,"全新库存" Nexus6水货机拆解 <I>
shinykongcn   2017-6-5 00:22 楼主
叮铃铃叮铃铃....早上闹钟照常响起,好困,再睡会儿,音量键点一下,闹钟进入“稍后提醒”,手机闹钟暂时停了。手往床边一伸。松手,手机放在了床上。叮铃铃叮铃铃....闹钟再次响起,还是好困,不想起,伸手去摸手机,过等几分钟再闹我 咦,手机呢?没摸到,继续摸。“啪”~~~~~没拿稳,手机掉床底下了,爬到床边,捡起手机,咦,好像有点不对了。去他的,恩,再睡会儿~~~ QQ图片20170604224433.jpg 恩,这次手机屏幕彻底的gg了,我家床才40厘米高不到啊,还是木地板。。。 先是上图这样,能看到上门小半部分,慢慢的,过两天,整个屏幕都黑了,癌症晚期,扩散速度惊人。。。 先说说这款手机,手机也是去年买的。买这手机之前用着4s,手贱将ios7升级到ios9之后,卡的不行了,当时不知道买啥手机,7不咋满意,想想等明年再换吧,买台便宜的手机过渡一下。由于公司有台Nexus5测试机,感觉蛮不错,这么久了还很流畅,手感也很好,无线充电、nfc等各种功能都有。本来想买的,但是配置总觉得有点老,所以买个后一代吧,配置和价钱都可以折个衷。Nexus6各方面都满意,就是屏幕有点大,6寸,非常大。某宝问了几圈后,大概有全新,95新,9新。。。多种可选,价格1k左右,问了一下全新的是官方的库存机水货,价格贵200左右,有点担心是翻新机。看的好累啊,穷逼就是这么纠结,挑了好久挑了一台64GB的,其它家卖的大都是32GB的,货少的应该问题少一点吧,就它了。 已买到的宝贝 - Google Chrome_2.jpg 到手后,还是挺满意的,尤其是喇叭音效,整个一移动音响。只是SIM卡座有点脏,而且序列号也没有,没法验证是原装机了,问老板也说是他们进货之后需要测试,所以卡座装乱了,并再三保证是全新库存机。本想直接拆了后盖验证一下,但是用着还满意,就不管了,用着吧,反正不贵。另外一点:后面用下来,其实没有nexus5流畅,不知是不是因为我升级了7.0的系统?按理说这个配置不算太落后,不像原生系统该有的流畅,也许是因为这个2k屏幕带起来吃力? 前段时间论坛@littleshrimp 也gg了同款手机,https://bbs.eeworld.com.cn/thread-529737-1-1.html. 我的这应该是第3次正式摔,第一次掉公交车上,高度大概50cm左右,将屏幕左下角一小块区域摔碎了,第二次是吃饭的时候从口袋里滑出来,摔在瓷砖地板上,当时是坐在一张很矮的沙发上,估计也就30多40cm,摔出来屏幕右下一大片裂纹。由于这款手机是贴合屏,没法自己买触屏回来换,就先将就着用着。淘宝搜了下,本地有可以换触摸屏的,200多块钱,想想找个时间去换了,毕竟手机用的时间不长。由于人比较懒,就一直拖着,拖了两个月,现在好了,直接内屏gg,也不用惦念换了,这货屏幕总成某宝700多,顶个手机钱了,弃疗 为了贯彻不曾拆解就不曾拥有的原则,拆!顺便看看是不是所谓的全新库存机! 准备点小工具,不知道用啥型号的螺丝刀,就把现有的都怼上来了 IMG_9188.JPG 拆之前再来两张,看下屏幕和中框,就知道这货为何这么脆弱了,这个屏幕直接裸露在外面,没有任何保护,掉地上直接就是摔玻璃,不坏拆怪了,这设计也是醉了 IMG_9196.JPG 背面 IMG_9194.JPG IMG_9192.JPG 开拆,本来以为可以用撬棒撬开后盖的,结果由于缝隙太窄了,下不去,所以另外找了刀片,撬开一小片就行了。然后翘板撬开一条线,直接抠着玩后拉,整个后盖就拉下来了。胶贴都被我撕gg了,看来是没法复原了,也许热风枪吹一下再撕可能好一点 IMG_9210.JPG 到此简单揭露一下 “全新库存”机?这里有两个明显的bug:
  • 上图中红色圆圈位置(线比较细,看不清的话点击请看原图)的螺丝明显颜色跟其它不同,原装应该是黑色漆过的,这个是银白色的。
  • 绿色方框这里应该是有手机序列号的白纸黑字的标签的,还有下半部分那些丑陋的mark笔字谁写的
另类螺丝特写 IMG_9201.JPG 换个角度 IMG_9205.JPG 背面again IMG_9199.JPG 不用继续拆也知道,这是翻新机无疑了!但还是得继续拆!咦~这螺丝好像形状很好玩呢,怎么,怎么,,怎么我手头的螺丝刀都怼不上。。。看来只能暂时到此了,更多精彩敬请期待下集 网页莫(shou)名(jian)跳到论坛主页了,恢复回来,图片全部丢失,好玩了,我要睡觉觉。。。 timg.jpg To be Continued ~~ 此内容由EEWORLD论坛网友shinykongcn原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 shinykongcn 于 2017-6-5 08:08 编辑
HELLO_WATER
回复评论 (4)
我的螺丝全松 用牙签都可以拧下来
点赞  2017-6-5 01:05
go on
螺丝刀看起来是小号T6,如果螺丝拧的不紧可以试试用一字螺丝刀能不能拧开
点赞  2017-6-5 09:17
引用: littleshrimp 发表于 2017-6-5 01:05
我的螺丝全松 用牙签都可以拧下来
这群人心真大,螺丝都懒得给你拧
HELLO_WATER
点赞  2017-6-5 09:31
引用: eric_wang 发表于 2017-6-5 09:17
go on
对,小号T6,T3螺丝
好像也没这么小的一字螺丝刀,回去找找看
HELLO_WATER
点赞  2017-6-5 09:43
    写回复
