[求助] STC单片机的程序下载不进去
emily_1105   2017-6-9 15:01 楼主
电路设计如图所示,但是下载程序时,程序下载不了,STC-ISP下载软件,长时间检测不到单片机。
回复评论 (11)
STC下载要掉电再上电,得有这个过程
点赞  2017-6-9 15:21
引用: supermiao123 发表于 2017-6-9 15:21
STC下载要掉电再上电,得有这个过程
恩 试了  不行呢。
点赞  2017-6-9 15:36
引用: emily_1105 发表于 2017-6-9 15:36
恩 试了  不行呢。
那你就看看你这个串口电路有没有问题,STC是TTL电平,你用了这个芯片的话外面肯定是232电平,确认RX TX有没有接反,然后就是用示波器测测信号对不对。
点赞  2017-6-9 15:56
先检查你的串口电路是否工作正常,这个可以短接232接口片的TTL侧收发,然后用串口助手来测试。如果串口没问题,那注意你的MCU系统的供电、复位和本振,问题多出在这些地方。如果待编程MCU系统的串口上接有其它器件,注意分析是否存在电平竞争,如有,需要临时断开或改进设计来解决。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-6-9 16:10
TXD2 和 TRD2 不是默认的下载端口,需要切换一次
点赞  2017-6-10 11:34
掉电,上电看上面有说明
点赞  2017-6-10 11:56
有的下载器需要冷启动,就是须在下载软件发送下载命令之后再给STC单片机上电,如果之前已经上电,就要断电再上电
点赞  2017-6-10 11:58
点赞  2017-6-10 23:46
谢谢您,您说的切换是什么意思呢,就是把连接max232的TXD2和TRD2的线隔断,然后换成TXD1和TRD1?
点赞  2017-6-12 09:11
就是这个意思,切换后生效
点赞  2017-6-13 07:48
引用: huo_hu 发表于 2017-6-13 07:48
就是这个意思,切换后生效
非常感谢您,问题已经解决,是我太不严谨了。非常感谢!
点赞  2017-6-27 10:02
    写回复
