[求助] 如何用三极管做出放大100倍电压的电路。
萧丶墨   2017-6-10 10:59 楼主
不使用运放电路。单纯的放大电路。
共射集 什么的类型的都可以。
要用什么三极管。
求助各位。
回复评论 (14)
看看这个电路放大了多少倍
天地庄周马;江湖范蠡船。 个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
点赞  2017-6-10 11:14
只要求电压放大倍数的话,单管共射放大电路就可以做到。使用几乎任何小功率三极管都可以。
如果对输入阻抗有要求,那么最简单的方法是输入使用一级射极输出。
点赞  2017-6-10 11:26
pengyongnet邀请您访问电子工程世界-论坛
https://home.eeworld.com.cn/?fromuser=pengyongnet
点赞  2017-6-10 12:03
还得看输出信号是多大
点赞  2017-6-10 12:06
引用: ywlzh 发表于 2017-6-10 11:14
看看这个电路放大了多少倍
这个电路增益并不高
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-6-10 12:07
过去的收音机、电视界都是分立元件做的,从天线接收到的信号强度算起,100倍可不止。不过就楼主的问题而言,需要先考察输入信号的幅度、频率,还要知道输出除了电压增益100倍的要求外,电流、失真度等都有什么要求。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-6-10 15:53
分立元件电视机的视频放大级,电压增益一般是40db,也就是100倍,只使用一支三极管。
当然,从检波输出到视频放大,一般都有一级射极跟随器。
点赞  2017-6-10 17:26
电台,天线接收信号uv级,输出电压几十v,n倍
点赞  2017-6-10 21:04
引用: chunyang 发表于 2017-6-10 15:53
过去的收音机、电视界都是分立元件做的,从天线接收到的信号强度算起,100倍可不止。不过就楼主的问题而言 ...
楼主要放大什么信号? 交流倒还好说, 若是直流的话, 飘移够喝一壶的
点赞  2017-6-10 21:52
所以要考察参数嘛,而且不仅是频率,还得有幅值,微小信号的话,本底噪声和漂移还能再够喝两壶的。如果输入幅值或频率过高,一样也得喝几壶。
点赞  2017-6-10 22:28
引用: chunyang 发表于 2017-6-10 22:28
所以要考察参数嘛,而且不仅是频率,还得有幅值,微小信号的话,本底噪声和漂移还能再够喝两壶的。如果输 ...
是的, 楼主给出的信息, 完全没法猜. 若输入是交流信号, 而且信号源内阻很小, 输出阻抗比较高, 或供电电压比较高, 那么一级BJT就搞定了. 若信号源内阻比较高, 或是负载较重, 或供电电压较低, 那就得多级. 直流的话, 得用对管搭差动放大器, 没对管的话, 需要给输入两个管子搞个等温槽
点赞  2017-6-10 22:37
视放级的增益高, 主要是供电电压比较高, ro比较大, 而且预视放提供较低阻抗的rs, 因此那怕是hFE只有40的BJT, 也能得到比40倍大的交流增益 本帖最后由 PowerAnts 于 2017-6-10 22:45 编辑
点赞  2017-6-10 22:41
回头说说沙发的电路, 我说它增益不高, 是指电压增益不高, 输入是6V, 故电压增益为-1. 不过, 轻轻摸上去的情况下, 电流增益倒是很大, 不过电流增益跟是压增益是两码事, 就好比共基放大器.
点赞  2017-6-10 22:57
两码事, 就好比共基放大器.
点赞  2017-6-17 11:07
    写回复
