这边我知道是5V转数字3.3V,1.8V以及模拟3.3V的电路,就是不懂输出端那些极性电容的作用
多看datasheet的参数并自主分析是很有必要的, 推荐电路上的典型器件值为什么要这样? 比如一片逻辑数字芯片一般用一颗104就够了, 为什么这样? 以74系列为例, 全部门在允许的最底工作电压2V条件下一起翻转, 总电流50mA, 速度最慢, 大约是1uS, 好了, 设翻转的瞬态电流变量全部由电容承担, 电压波动极限1/3VDD, C=Q/U=0.05A*0.000001S/(2/3)=0.0746(uF), 电容误差是+80-20%, 于是104电容就成为经典. 如果你的电路中是5V供电, 只用了一两个门, 负载也很轻, 电路中别的地方有用103, 但没有到104, 那么还有必要坚持放一颗104多一种物料吗? 其实这种情况下用103也是没问题的. 本帖最后由 PowerAnts 于 2017-6-12 17:07 编辑
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
比如上图的C3和C4,电解电容滤高频,普通电容滤低频?
