[求助] 无线测距精度问题
吃土玩泥巴   2017-6-15 01:06 楼主
本人是小白一枚,目前做的项目要涉及到无线电测距,要求量程在10-20m左右,精度能达到cm,请问哪位前辈能出来解答一下,是否可行?
回复评论 (17)
无线测距精度要达到cm级,基本上是办不到的事情。你所使用的无线电波波长是多少?
点赞  2017-6-15 01:23
无线电测距到cm级别,确实难了,我手里的项目目前正在做雷达跟踪,测距测向功能。L;波段,感觉好难呀 ,没有头绪。。。一脸懵逼。。。。
地址:江苏省南京市雨花台区 淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3 本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
点赞  2017-6-15 10:19
“要求量程在10-20m左右,精度能达到cm”
建议考虑用超声波,毕竟超声波速度慢得多。
点赞  2017-6-15 13:25
注意了,无线测距和无线电测距可是完全不同的概念啊。到底是什么测距?
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-6-15 15:43
引用: RF-刘海石 发表于 2017-6-15 10:19
无线电测距到cm级别,确实难了,我手里的项目目前正在做雷达跟踪,测距测向功能。L;波段,感觉好难呀 ,没 ...
难点在那里,是周围反射的杂波吗?
点赞  2017-6-15 15:51
引用: 吴下阿蒙 发表于 2017-6-15 15:51
难点在那里,是周围反射的杂波吗?
首先一个, 是波长问题, 你要测cm级, 先不说精度, 就说分辩率, 你也得用厘米波;
第二, 你要解决电波的波束指向性问题, 指向性不好的话, 你测10米的距离, 三五米处站个人, 1米外有个金属件, 误差就来了;
第三, 你要解决接收机的响应问题; 你做到1uS? 对不起, 这就多了15cm, 你要做到10nS才行, 选频回路的Q稍高一不行了;
雷达原理很简单, 但要做却很难, 世界上第一台实用的军用雷达, 也是C波段, 在那个年代可是十分高的频率了.只能探测军机军舰等大型目标.
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-6-15 17:06
用超声波或激光吧, 指向性好很多
点赞  2017-6-15 17:07
第二, 你要解决电波的波 ...
回答很正确,很完美,。。。。佩服佩服。。。。关键我手里的项目还有跟踪侧向。。。也就是地空跟踪目标,外加测距。。。。。现在给我弄得一脸懵逼呀。。。。。无从下手了。
点赞  2017-6-15 17:31
引用: RF-刘海石 发表于 2017-6-15 17:31
回答很正确,很完美,。。。。佩服佩服。。。。关键我手里的项目还有跟踪侧向。。。也就是地空跟踪目标, ...
这方面, 你才是行家. 我只不过是凭有限的"常识"瞎写几句, 再深的东西, 我也就不知道了
点赞  2017-6-15 17:36
超宽带怎么样,特别贵就是
点赞  2017-6-16 09:20
这个程序方面有点复杂吧,还要根据前两点的时间和位移来计算出目标的速度和运动方向,再预测出下一点可能出现的范围。你准备打飞机了?
点赞  2017-6-16 11:45
引用: 吴下阿蒙 发表于 2017-6-16 11:45
这个程序方面有点复杂吧,还要根据前两点的时间和位移来计算出目标的速度和运动方向,再预测出下一点可能 ...
打飞机还轮不到他, 不过要是做杂物检测倒有玩法, 雷达放在车上跑, 路面的杂物不就是动的? 机场上需要这玩意
点赞  2017-6-16 14:05
你好,请教一下,如果用到达时差或相差的方法测距,也一定和波长有关吗?
点赞  2017-6-30 10:16
第二, 你要解决电波的波 ...
点赞  2017-6-30 10:16
您好,我是小白一枚,我想用超声波测距仪进行测量汽车转弯直径,汽车至少运动一周,请问超声波可以360度发射吗?并且可以不间断的收发声波进行测距吗?请高手指点,谢谢啦
点赞  2019-3-4 21:01
用超声波或激光吧, 指向性好很多
点赞  2019-3-4 21:33
引用: 2403395716 发表于 2019-3-4 21:01
您好,我是小白一枚,我想用超声波测距仪进行测量汽车转弯直径,汽车至少运动一周,请问超声波可以360度 ...
超声不可能360度发射,雷达波也不能。你看雷达天线要么旋转,要么采用相控阵。
超声测距,也不能“不间断的收发声波进行测距”。如果“不间断”发射,你怎么能够接收到反射波?只能接收到不间断的直接波。
点赞  2019-3-5 08:09
    写回复
