[讨论] 求购无线模块
shejiwang   2008-3-18 22:56 楼主
我是煤炭科学院的,现求购一批模块!2.4G,接口RS232,TTL 通信距离越远越好(2000m以上) 联系方式:023-65239245 shejiwang@163.com QQ:158664843 王先生
回复评论 (9)
回复:求购无线模块
王先生,您好!请问你的具体情况可否告知?我朋友做无线模块的! 可否知道您那边的具体情况,以便针对性的给你最佳的解决方案!大概需要多少量的数据传输和监控呢? 想请请拨打电话:15801973476
点赞  2008-3-20 21:49
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
顶81070007顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我可以做的更好
点赞  2009-8-14 10:23
2.4G,2000米,啧啧,很少,有也是使劲加功放
逻迅科技-无线通信解决方案供应商,http://www.gvim.net.cn
点赞  2009-10-30 19:38
带串口通信的CC2500无线模块
我们的产品应该正好可以满足您的要求.
供应带USB和UART 2.4G 无线 收发模块 CC2500
供应带USB和UARTr的2.4G无线收发模块(CC2500+PA+LNA+MCU+USB+UART)
2.4G无线收发模块 CC2500 MCU USB UART
无线通讯解决方案(CC2500+PA+LNA+MCU+USB+UART)
一,方案的提出:
通常的无线通讯模块包含一个无线调制模块及无线输出,或增加功率放大输出电路,以增加无线传输距离,这类模块在使用过程中,都不能保证通讯的可靠性,在受到同频干扰或宽频干扰的情况下,很容易产生通讯数据丢失。使用具有硬件通讯协议的处理机方案,由于协议的引入,增加了应用开发的难度,同时也具有更高的芯片及制造成本,不利于使用者快速引入到目标产品中。本方案采用单片机+CC2500+PA结构,通过单片机运行高端通讯协议,确保通讯数据正确发送到接收方,对上位控制机,使用标准UART通讯模式,不需要附加任何特殊的通讯协议,极大地方便应用到就产品中,即使是最旧式的产品设计,也可以不用改动任何软件即可实现无线操控。
二,方案的结构:
模块接口: UART通讯接口,位传输格式1+8+1,即1位启动位,8位数据位,1位停止位
模块RF频率:2.4G
模块最大输出:20db
模块供电电压:5V
模块无线工作模式:半双工,无线传输时,一方发送,另一方接收。
DEMO模块提供:USB转换接口,可直接连接到PC进行测试,也可直接用作PC机的一个收发器接口;串行接口可直接与主控MCU连接。
UART接口:  Pin1  --GND 电源地
           Pin2  --信号线,功能由具体的模块给出,无定制功能时不使用。
           Pin3  --RXD 串行信号输入
           Pin4  --TXD串行信号输出
           Pin5  --Vcc +5V输入
          注:使用USB接口时,UART接口不使用.
三,实际模块:
实物如下图示,DEMO模块包含了USB接口,UART接口,正面元件布局及背面元件布局。
四,UART接线端口如下图:
五,测试演示:
      使用PC机USB接口进行测试,将模块插入到PC机的USB插座上,安装USB驱动程序(Cp210x_Driver),安装成功后,再运行UART调试程序,设置正确的COM口,COM口编号由PC机的设备管理程序提供,可查询获取,COM口设置参数为:波特率19200,校验位 无,数据位 8位,停止位 1位;如下图示:
  测试时,接收和发送可以同时进行,由模块内的MCU提供数据缓冲,但无线信号在空中的传输是半双工的,因此串行数据在COM口上不能进行满负荷的全双工传输。
六,客户定制:
1. PCB板定制:可根据客户要求进行定制,如接口、大小、天线输出。
2. 波特率及其设定:可根据客户要求使用固定UART波特率,也可加入配置波特率命令,方便于客户进行应用配置。
3. 其它功能定制:根据客户要求增加其它功能,如增加协议命令,实现通讯信号强度测试及客户设置通讯模块识别码,以及实现多模块组网通讯协议。
菲特尼专注于PIC单片机、铁电存储器、无线芯片及模块三大领域的业务增长,谒诚为您提供MICROCHIP,RAMTRON,TI,PTC,MICREL五大品牌的专业、高效、可靠、低价的产品供应及相关技术支持。
24小时服务热线:0755-61306176,13510416736
邮箱:zengpinggui@163.com
WEB:WWW.WT-SYS.CN
品牌:MICROCHIP
    专注于单片机领域,PIC18、PIC24、DSPIC30、DSPIC33的部分型号常备现货并有好的价格支持。部分模拟器件备有现货。
    MICROCHIP全线产品均可供应样品!
特色产品、服务:
    HCS系列滚码烧写器
    HCS系列代码破解
品牌:RAMTRON
    全系列供应,并提供专业的原厂技术支持。
品牌TI:
    CC1100/CC1101芯片及模块
    CC2500芯片及模块
    CC1000模块
特色产品:
    带USB和UART的CC2500无线模块(2.4G)
    带PA+LNA的模块可实现远距离数据传输需求。
品牌:PTC
    PT4302芯片及模块
    PT4450芯片及模块
    配套电感、晶振、阻容及相关器件均可供应。
品牌:MICREL
    MICRF112、MICRF113、MICRF211、MICRF213
    供应配套电感、晶振。可提供PCB及原理图的前期产品开发过程中的参考设计。
菲特尼公司专注于PIC单片机、铁电存储器、无线芯片及模块三大领域的业务增长。
点赞  2010-3-8 00:18
有的加了!嗬嗬嗬
点赞  2010-3-8 00:53
无线自动控制
上海桑锐电子科技有限公司
侯和军  13764692415
我公司专业研发生产销售无线数据传输模块,可实现控制部分与被控制部分的无线分离,模块种类众多,能满足各类无线通讯的要求。
点赞  2010-3-29 15:08
都做得牛X嘛
点赞  2010-3-29 16:17
有什麼要求
我朋友有做
可以聯系
www.cnlcdtv.com 站長
也可在上面發布信息
点赞  2010-3-30 11:15
回复 楼主 shejiwang 的帖子
型号:SRW1012(收发模块)
★ 工作频段:240-930MHz
★ 传输距离:>2000M (视距)
★ 最大输出功率:+20 dBm(100mW)
★ 低功耗:85mA @+20dBm(发射)、18.5mA(接收)、待机电流≤0.01uA
★ 数据传输率:0.125-256kbps
★ 接收灵敏度:-121dBm (1.2kbps 0.1%BER)
★ 工作电压: 1.8-3.6V
★ 体积小(24*16mm)
★ SPI控制接口
★ FSK,GFSK和OOK调制模式
★ 工作温度范围:-40 ~ +85°C
★ 抗干扰能力强
★ 低成本、生产免调试.
相关型号: SRW1010 SRW1011 SRW1012 SRW1020 SRW1021 SRW1022 SRW1030 SRW1040  SRW1041 SRW1042 SRW1050 SRW1051 SRW1052
体积小、功耗低、性能稳定、灵敏度高、通讯距离远、价格好无线模块!
深圳市罗尼电子有限公司(RF模块、射频模块、无线通信技术方案提供商)
联系人:李先生 (厂家直销、诚招各地代理)
电话:0755-83011774  手机:13823645403
QQ: 1434391979
点赞  2010-4-7 16:51
    写回复
