[求助] pcb上信号线引出一段导线,对信号的影响
ienglgge   2017-6-20 14:00 楼主
芯片U1,一个引脚输出数字信号。幅度3.3v,串联4.7K电阻,连接另一个芯片,认为接收端的输入阻抗很大。 现用一段5厘米长的硬质导线, 一端接触a点,另一端悬空。这种接触对原有波形会产生什么影响?幅度,相位,上升下降沿变化,还是?  求指教。
回复评论 (7)
其影響還不如你用示波器棒測量對它的影響大。
点赞  2017-6-20 14:04
我知道,用示波器表笔测量这个信号,也有影响。况且示波器里还有回路。就是想知道这个微小的影响是什么。能否指点一下?
点赞  2017-6-20 14:16
“现用一段5厘米长的硬质导线, 一端接触a点,另一端悬空”
与电磁环境关系非常非常大。
若是周围有频率远高于U1所输出脉冲频率的干扰,往往会在脉冲上叠加一些毛刺。示波器波形上已经显示出一些毛刺了,加上这样一段导线会更大。若是周围电磁环境比较干净,加入一根导线可能没有什么影响。
点赞  2017-6-20 14:26
撇开可能感应噪声之外, 还会引入10nS量级的延迟, 不过对于10uS量级的脉宽来说, 基本无影响.
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-6-20 15:43
如果信号频率达到GHz数量级,那么这根导线的作用是举足轻重的,因为它是以终端开路的传输线身份出现的。但是在楼主这里,最小脉宽才10微妙数量级,所以除了楼上两位已经提到的噪声外,几乎没有作用。
点赞  2017-6-20 16:30
引用: gmchen 发表于 2017-6-20 16:30
如果信号频率达到GHz数量级,那么这根导线的作用是举足轻重的,因为它是以终端开路的传输线身份出现的。但 ...
楼主是4.7K电阻后面悬一跟5cm长的电线, 5cm的电线作为1/4波长的半波天线, 中心频率大约是1.5GHz, 而天线的特征阻抗一般是几十欧 (由天线的胖瘦决定, 尺寸瘦Q值就高, 带宽也窄, 比如GSM手机天线要适应双频, 那就可以搞成个较宽的扁平状而非窄带状), 4.7K的电阻影响可大了, 可能在0.1fo甚至更低频率点就出现了.
点赞  2017-6-20 16:58
还会引入10nS量级的延迟, 这个延迟是怎么算的,另外,有没有办法测量。我可以找参考信号,主要是表笔接触就已经影响了波形。这个能解决吗。
点赞  2017-6-22 11:07
    写回复
