[原创] PCB设计整板布局、优化及分析
板儿妹0517   2017-6-20 15:24 楼主
PCB设计整板布局有哪些基本原则?如何进行优化与分析?
布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路板的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热、EMI(电磁干扰) 、可靠性、信号的完整性等方面综合考虑。
一般先放置与机械尺寸有关的固定位置的元器件,再放置特殊的和较大的元器件,最后放置小元器件。同时,要兼顾布线方面的要求,高频元器件的放置要尽量紧凑,信号线的布线才能尽可能短,从而降低信号线的交叉干扰等。
与机械尺寸有关的定位插件的放置
电源插座、开关、PCB之间的接口、指示灯等都是与机械尺寸有关的定位插件。通常,电源与PCB之间的接口放到PCB的边缘处,并与PCB 边缘要有3 mm~5 mm的间距;指示发光二极管应根据需要准确地放置;开关和一些微调元器件,如可调电感、可调电阻等应放置在靠近PCB 边缘的位置,以便于调整和连接;需要经常更换的元器件必须放置在器件比较少的位置,以易于更换。
特殊元器件的放置
大功率管、变压器、整流管等发热器件,在高频状态下工作时产生的热量较多,所以在布局时应充分考虑通风和散热,将这类元器件放置在PCB上空气容易流通的地方。
大功率整流管和调整管等应装有散热器,并要远离变压器。
电解电容器之类怕热的元件也应远离发热器件,否则电解液会被烤干,造成其电阻增大,性能变差,影响电路的稳定性。
易发生故障的元器件,如调整管、电解电容器、继电器等,在放置时还要考虑到维修方便。
对经常需要测量的测试点,在布置元器件时应注意保证测试棒能够方便地接触。
由于电源设备内部会产生50 Hz泄漏磁场,当它与低频放大器的某些部分交连时,会对低频放大器产生干扰。因此,必须将它们隔离开或者进行屏蔽处理。
放大器各级最好能按原理图排成直线形式,如此排法的优点是各级的接地电流就在本级闭合流动,不影响其他电路的工作。输入级与输出级应当尽可能地远离,减小它们之间的寄生耦合干扰。
考虑各个单元功能电路之间的信号传递关系,还应将低频电路和高频电路分开,模拟电路和数字电路分开。
集成电路应放置在PCB的中央,这样方便各引脚与其他器件的布线连接。
电感器、变压器等器件具有磁耦合,彼此之间应采用正交放置,以减小磁耦合。另外,它们都有较强的磁场,在其周围应有适当大的空间或进行磁屏蔽,以减小对其他电路的影响。
在PCB的关键部位要配置适当的高频退耦电容,如在PCB电源的输入端应接一个10μF~100 μF的电解电容,在集成电路的电源引脚附近都应接一个0.01 pF左右的瓷片电容。
有些电路还要配置适当的高频或低频扼流圈,以减小高低频电路之间的影响。这一点在原理图设计和绘制时就应给予考虑,否则也将会影响电路的工作性能。
元器件排列时的间距要适当,其间距应考虑到它们之间有无可能被击穿或打火。
含推挽电路、桥式电路的放大器,布置时应注意元器件电参数的对称性和结构的对称性,使对称元器件的分布参数尽可能一致。
在对主要元器件完成手动布局后,应采用元器件锁定的方法,使这些元器件不会在自动布局时移动。即执行Edit change命令或在元器件的Properties选中Locked就可以将其锁定不再移动。
普通元器件的放置
对于普通的元器件,如电阻、电容等,应从元器件的排列整齐、占用空间大小、布线的可通性和焊接的方便性等几个方面考虑,可采用自动布局的方式。
PCB布局的设计,先采用手工布局的方法优化调整部分元器件的位置,再结合自动布局完成PCB的整体设计。
此内容由EEWORLD论坛网友板儿妹0517原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
关注【快点PCB学院】公众号
回复评论 (9)
好文章,辛苦了,的确是PCB布局的合理与否直接影响到产品的成功与否,我在刚开始做DC-DC电源就是画了N回板子才做好第一台比较满意的DC-DC电源
点赞  2017-6-20 16:15
文章不错。有一个笔误:集成电路电源引脚接入的电容应该是0.01微法,笔误成pF了
点赞  2017-6-20 16:23
感谢指正
关注【快点PCB学院】公众号
点赞  2017-7-18 11:10
好东东,谢谢分享
点赞  2017-7-25 08:54
全是干货,很实用,谢谢楼主………………
点赞  2017-8-14 14:48
谢谢分享呀,这些都是实用的东西,太适合我这样的新手了
点赞  2017-8-15 16:00
不错,一点补充:如果真要想画好板子,绝对不要用自动布局和自动布线。
点赞  2017-8-15 16:24
自动布局布线真的不好吗,初学者请指教
我是好宝宝,我要努力奋斗
点赞  2017-8-22 10:18
引用: 宝城海里 发表于 2017-8-22 10:18
自动布局布线真的不好吗,初学者请指教
怎么说呢,其实这种功能也是种通过程序或规则(比方线宽或之类的要求属于规则)实现的AI。
现在的任何AI说白了还是用程序形成类似学习、决策这些能力。肯定和真的人类大脑有异常的差距。就像有的说法不叫‘人工智能’而叫‘人工智障’。自动布线很多你用完之后就会觉得哭笑不得的,它有点2!!
点赞  2017-8-24 08:59
    写回复
