[求助] 运放输出为什么一上电就饱和?
q1149306406   2017-6-28 08:54 楼主
想做一个高频的峰值检测电路,选用了一个好一点的运放,图中电路一开始运行示波器输出直接走向饱和,达不到预期效果,请问这是为什么呢?
  • 电路图
回复评论 (10)
这个是示波器的现象和函数发生器的输入
  • 这样的现象
点赞  2017-6-28 08:55
点赞  2017-6-28 08:59
运放没有加直流偏置
点赞  2017-6-28 09:46
引用: cruelfox 发表于 2017-6-28 09:46
运放没有加直流偏置
什么意思,请指教
点赞  2017-6-28 09:58
运放没有加直流偏置
什么意思,请指教指教
点赞  2017-6-28 09:58
引用: q1149306406 发表于 2017-6-28 09:58
什么意思,请指教指教
cruelfox的意思是:当S1A断开时,U2同相输入端对电路其它地方没有直流通路,电容C1无处放电。
点赞  2017-6-28 10:21
你把信号源的offset参数调整下。给信号一个偏量。
点赞  2017-6-28 11:18
为什么呢?基于什么原理
点赞  2017-6-28 12:54
去掉R1 C2 ,这个地方不需要反馈
点赞  2017-7-3 14:42
引用: q1149306406 发表于 2017-6-28 12:54
为什么呢?基于什么原理
调试看看是不是偏置问题。
点赞  2017-7-5 17:09
    写回复
