[资料分享] MSP430F5438 ADC12学习笔记
Aguilera   2017-6-29 21:31 楼主
1.前言这几天实践了MSP430的ADC12功能,虽然片内AD功能比较简单但是还学出了点“门道”来,这个“门道”便是MSP430F5438A和MSP430F5438的区别。这里通过一个例子说明片内ADC的使用,首先实现UART和定时器1S溢出的功能,在上述功能的基础上每1S打印一次AD转换结果,转换通道定向到通道11,该通道对应AVCC和AVSS插值的一半,由于AVCC和LDO的输出之间只有一个电感连接,可以理解转换的结果为LDO输出电压的一般,若扩大两倍便是LDO的实际输出结果,在本文所用的开发板LDO输出为3.3V,所有打印的结果越接近3.3V越好。 2.代码实现和输出结果代码实现
  • // 时钟默认情况
  • // FLL时钟 FLL选择 XT1
  • // 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz
  • // 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz
  • // 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz
  • // TA1选择ACLK,最大计数值为32768,中断频率为1HZ
  • #include
  • #include
  • #include
  • void clock_config(void);
  • void select_xt1(void);
  • void dco_config(void);
  • void adc12_config(void);
  • void uart_config(void);
  • char second_flag = 0; // 1S标志
  • int main(void)
  • clock_config(); // 初始化时钟
  • adc12_config(); // 初始化ADC12
  • uart_config();
  • TA1CCTL0 = CCIE; // 使能TA1CCR0,比较匹配中断
  • TA1CCR0 = 32768; // 初始化最大值,发生比较匹配中断频率 32768/32768 = 1Hz
  • TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR; // 选择ACLK,最大值为CCR0,清除计数值
  • _EINT(); // 初始化全局中断
  • while(1)
  • if( second_flag )
  • second_flag = 0; // 1s时间到
  • ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 启动转换
  • while ( !(ADC12IFG & BIT0) ); // 等待转换完成
  • // 被转换的通道为通道11 (AVCC-AVSS)/2;
  • // 此时转换的精度为12位——4096
  • // AVCC通过一个电感和LDO的输出端连接
  • // 打印LDO输出电压,保留3位精度
  • float ldo_voltage = ADC12MEM0 / 4096.0 * 3.3 * 2;
  • printf("LDO Voltage %.3f\r\n",ldo_voltage);
  • WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗
  • select_xt1(); // 选择XT1
  • dco_config(); // ACLK = XT1 = 32.768K
  • // MCLK = SMCLK = 8000K
  • // 启动XT1
  • P7SEL |= 0x03; // P7.0 P7.1 外设功能
  • UCSCTL6 &= ~(XT1OFF); // XT1打开
  • UCSCTL6 |= XCAP_3; // 内部电容
  • do
  • UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG; // 清楚XT1错误标记
  • }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG); // 检测XT1错误标记
  • __bis_SR_register(SCG0); // 禁止FLL功能
  • UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
  • UCSCTL1 = DCORSEL_5; // DCO最大频率为16MHz
  • UCSCTL2 = FLLD_1 + 243; // 设置DCO频率为8MHz
  • // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  • // N为唯一需要计算的值
  • // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  • // n取默认值,此时为1
  • // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  • __bic_SR_register(SCG0); // 使能FLL功能
  • // 必要延时
  • __delay_cycles(250000);
  • // 清楚错误标志位
  • do
  • UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  • // 清除所有振荡器错误标志位
  • SFRIFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器错误
  • }while (SFRIFG1&OFIFG); // 等待清楚完成
  • // 只有在ADC12ENC复位的情况下才可以操作
  • // ADC12SHT1X ADC12SHT0X ADC12MSC ADC12REF2_5V ADC12REFON ADC12ON
  • ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC;
  • // 设置采样保持时间,最大时间周期以提高转换精度
  • // 注意MSP430F5438没有REF模块,片内基准无效
  • // 操作ADC12REF2_5V ,ADC12REFON并无意义
  • ADC12CTL0 = ADC12SHT0_15 + ADC12SHT1_15 + ADC12ON;
  • // ADC12CTL0 = ADC12SHT0_15 + ADC12SHT1_15 + ADC12ON +
  • // ADC12REF2_5V + ADC12REFON;
  • // 采样保持脉冲来自采样定时器
  • ADC12CTL1 = ADC12SHP;
  • // 关闭内部内部温度检测以降低功耗,注意或操作否则修改转换精度
  • ADC12CTL2 |= ADC12TCOFF ;
  • // 基准电压选择AVCC,并选择11通道——(AVCC-AVSS)/2
  • ADC12MCTL0 = ADC12SREF_0 + ADC12INCH_11;
  • __delay_cycles(75);
  • // ADC12使能
  • ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
  • P3SEL = 0x30; // 选择P3.4和P3.5的复用功能
  • UCA0CTL1 |= UCSWRST; // 软件复位
  • UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // 选择ACLK时钟
  • UCA0BR0 = 3; // 查表获得
  • UCA0BR1 = 0; // UCA0BRX和UCA0MCTL数值
  • UCA0MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0; //
  • UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; //
  • UCA0IE |= UCRXIE; // 使能接收中断
  • int putchar(int ch)
  • UCA0TXBUF = ch;
  • while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
  • return ch;
  • #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
  • __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  • second_flag = 1;
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
