当然,大多数工程师会抱怨微调电容器增加了印刷电路板(PCB)的大小,直至他们尝试了Voltronics公司(Denville,NJ)新型的J系列陶瓷晶片电容器。单个元件电容范围宽达10至120pF,自共振频率达到6GHz可以广泛地得到应用,工程师不必再牺牲PCB空间来实现微调功能。
J系列陶瓷晶片电容器(如图示)对于表面安装和PCB应用非常理想。系列中七种不同的封装样式,工程师可以容易地平衡其大小来实现微调范围:最大的J系列微调电容器提供最广泛的电容微调范围。JB系列尺寸为“庞大的”0.236×0.236×0.189英寸(6×6×4.8毫米),提供了最大的可用电容微调范围,型号JB900和JB1200提供可调范围相应为9至90pF和10至120pF。
这些微调电容器的共振频率(SRF)(在最高可用电容设置中指定)相应为200和170MHz。JB系列的其它成员包括型号JB023,电容微调范围为1.25至2.3pF,SRF为1.4GHz;型号JB050电容微调范围为1.5至5.0pF,SRF为0.9GHz。
对于只需要小范围(pf)可调电容的工程师而言,小型JN系列微调电容器尺寸仅为0.067×0.059×0.035英寸(1.7×1.5×0.9毫米),但型号JN040可提供可调电容1.5至4.0pF,型号JN080可提供为3至8pF。JN040和JN080的SRF(在电容设置中指定其最大电容)相应为2.7和1.8GHz。JN系列微调电容器和通常的J系列组件在温度改变时电容变化很小,这可由以下数据来证明:在工作温度范围为–25至+85?C时,JN040的温度系数为0±500PPM/uC,JN080为-750±500PPM/?C。
对于特别关键的安装要求,JZ和JR系列的特点是在陶瓷晶片封装下没有暴露的金属机理。JZ系列的尺寸为0.177×0.126×0.059英寸(4.5×3.2×1.5毫米)。系列中的电容微调范围包括1.5至3.0pF(型号JZ030I)、2至6pF(型号JZ060)、3至8pF(型号JZ080)、5.5至30pF(型号JZ300)和8至40pF(型号JZ400)。最小Q范围为1MHz时500至1500。JZ030的温度系数为0±200PPM/?C。
