[求助] 自己做pcb热传印时,没有热传印机,能不能用一块大铁块压住热传印纸用热风枪吹?
赵怡彬   2017-7-3 22:44 楼主
如题,因为本人手上没有热传印机,只有热风枪,看了热传印过程,觉得应该是可以的吧
回复评论 (17)
热风枪的热量,估计都被大铁块散的差不多了。一般转印温度在150-180吧。听说有拿电熨斗搞的,效果也行
点赞  2017-7-3 23:20
可惜也没有电烙铁,我用大铁块的目的就是传热快,热风枪上去温度散开的均匀些
点赞  2017-7-4 00:08
我说不行,不信的话你就试试看吧。
点赞  2017-7-4 00:15
一直用电熨斗。
点赞  2017-7-4 00:41
面积小的话可以用电烙铁加热铁或者铝板!!我就是这么干的
点赞  2017-7-4 07:32
电熨斗可以,热风枪温度太低了
点赞  2017-7-4 09:08
拿电运斗我觉得好些。再有我不只一次说过,不要自己做,费时,费钱,费料。做出来也不能用
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-7-4 09:36
推荐电熨斗 ,我们以前都是电熨斗 ,转印机是比较奢侈的东西了
点赞  2017-7-4 09:38
大功率的吹风是不是可以考虑
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2017-7-4 09:49
如果经常搞点小东西,自己做不费时(打样怎么也要24小时吧),不费钱(一次投资,可以玩好多次)。费料是什么?打样一下10块,似乎很多时候也用不着啊
点赞  2017-7-4 10:51
引用: johnrey 发表于 2017-7-4 10:51
如果经常搞点小东西,自己做不费时(打样怎么也要24小时吧),不费钱(一次投资,可以玩好多次)。费料是 ...
经常搞单面板的,没有过孔的,还有买覆铜板,高锰酸钾,沙纸,绿油。电钻。改锥。。。。。。。。。。。。。
点赞  2017-7-4 12:45
楼主的方法不合适,应该用电熨斗。没有电熨斗,宁可去烧铁板,也不用热风枪。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-7-4 15:18
烧铁板是什么术语。。。
点赞  2017-7-4 15:57
引用: 赵怡彬 发表于 2017-7-4 15:57
烧铁板是什么术语。。。
字面意思,把铁板放火上烧,控制好温度即可。这么玩,铁板宜厚些。
点赞  2017-7-4 16:06
忍住,别玩了
点赞  2017-7-4 18:39
可以,只要你用得起那么多电,热风枪吹热一块铁要浪费很多电的,一个便宜的熨斗也就不到60块钱!均匀多了。热风枪你还得找到均匀的平的铁块。否则压不平也不行的,如果能找到铁块嘛,你买个发热芯接到铁块上面,不就行了,比热风枪可好用多了!
点赞  2017-10-22 16:28
学习了,需要打样批量PCBA联系我2875489676
点赞  2017-11-8 11:50
    写回复
