引用: maychang 发表于 2017-7-8 17:22
楼主要测的,是转子位置,而转子位置是通过绕组电感量得到。
那么,不仅是绕组匝数等,电机转子定子之间 ...
引用: maychang 发表于 2017-7-8 19:53
楼主要做的,依我理解,是这样一个电路。
图中S为信号源,产生的是占空比固定的单向矩形脉冲,频率好像 ...
引用: maychang 发表于 2017-7-8 15:45
“没有负载电阻,电容C怎么放电?”
不放电才是峰值。如果有放电,那只能说是近似峰值。
引用: gmchen 发表于 2017-7-8 16:24
二极管放在这里才可能由于运放的深度负反馈,将它的正向压降“消灭”。如果放在输出端后面,那这个电路就 ...
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 09:27
大概就是这样一个项目,目前原有的电路仿真和实验已经做好得到了结果,现在就是导师要求体现工程性,让我 ...
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 09:37
那前辈,把最初的那个二极管峰值检波电路负载电阻去掉不是更好?
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 09:39
这个峰值检波电路运放这边是电压跟随器吧,输入端高时,输出端高,电容充电。输入端低时,输出端低,没负 ...
引用: maychang 发表于 2017-7-9 10:18
半个周期内是电压跟随器,另半个周期不是。二极管就是干这个用的。
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 10:51
还是不太理解,感觉都是电压跟随器呀?就是不太懂怎么就避免了二极管正向压降了
引用: gmchen 发表于 2017-7-8 11:32
下图就是从网上搜到的一个峰值检波电路:
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 09:27 大概就是这样一个项目,目前原有的电路仿真和实验已经做好得到了结果,现在就是导师要求体现工程性,让我 ...
引用: gmchen 发表于 2017-7-9 12:30
参见50楼的解释。
引用: gmchen 发表于 2017-7-9 11:39
对于9楼的电路,分两种情况简单说明如下:
第一种情况,输入电压大于电容上的电压(例如刚开始工作,电 ...
参见50楼的解释。
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 15:18
这个电路是不是也要在电容上并联一个电阻?惰性失真不是和RC时间常数有关嘛,R现在没有了
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 14:38
那输入电压>电容电压情况时,运放输出电压怎么算?是不是要看运放芯片的具体增益?
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-9 15:31
大神,这个电路一般用什么运放?TL074就可以?
