[原创] 【W41Z设计大赛-随天气变化的小房子】No.1开箱并尝试3个小程序
xuanxuan170   2017-7-9 17:18 楼主
    打开包裹看到2块单板、1个模块、2个usb连接线,东西很齐全,开箱连接电脑即可。
    看完板子,再来运行3个小程序吧,一个是led的,一路pwm和两路pwm的。
    根据官网的指导,下载好MCUXpresso IDESDK,打开IDE,导入SDK,里面有很多例子可以参考。这里赞一下NXP,例子很全,驱动的、RTOS的、通信的例子都非常多。另外根据官网的平台快速入门来安装和使用软件,简直 就是太方便了,胜过一切入门教程。
    这里给出地址:http://www.nxp.com/cn/products/microcontrollers-and-processors/%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%A4%84%E7%90%86%E5%99%A8/application-specific-mcus-mpus/bluetooth-low-energy-ble/nxp-freedom-development-kit-for-kinetis-kw41z-31z-21z-mcus:FRDM-KW41Z?&tab=In-Depth_Tab
1)打开led的例子,名字是frdmkw41z_driver_examples_gpio_led_output,编译调试,可以看到单板的led点亮了。
2)打开pwm的例子,名字是frdmkw41z_driver_examples_tpm_simple_pwm,编译调试,可以测量PORTA18的引脚,可以通过虚拟串口设置程序中的占空比为50%。
3)打开2路pwm的例子,名字是frdmkw41z_driver_examples_tpm_pwm_twochannel,编译调试,可以测量PORTA18和PORTA19的引脚,可以通过虚拟串口设置程序中的占空比为50%。
这里说一下MCUXpresso IDE,之前一直用keil和iar,这次尝试下新东西,感觉使用起来还是蛮方便的,但是有些地方还是要习惯,另外快速启动栏,比菜单栏好用,还方便。
此内容由EEWORLD论坛网友xuanxuan170原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (3)
亮点是那个STM32F429示波器
点赞  2017-7-9 19:34
引用: dcexpert 发表于 2017-7-9 19:34
亮点是那个STM32F429示波器
用STM32F429示波器采集开发板的引脚输出的pwm波。
点赞  2017-7-9 20:21
活动开始两个半月后又见亲切的开箱贴,图文并茂,好评,赞!
点赞  2017-7-9 23:09
    写回复
