[讨论] VCC和VDD到底有什么区别?
西里古1992   2017-7-11 11:08 楼主
看百度解释,有说模拟电路数字电路区别用的,还有说一个是电路电源(Circuit),一个是芯片电源(Device),有没有详细的解释???
回复评论 (20)
在IC测试资料里是这样规定的。。。
我们大多数芯片的电源pin确实都起名VDD因为主要都是CMOS工艺的,测试的时候VDD和VCC也都是混着用的,没有过分去区别差异。。。
坐而言不如起而行
点赞  2017-7-11 11:36
有,VCC一定是5V VDD不一定是5V
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-7-11 11:46
VCC不可以是15V?
点赞  2017-7-11 12:18
还有VEE,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。
VCC、VEE、VDD、VSS,若把三极管的集电极、发射极,和场效应管的漏极、源极联想起来,也可一本正经地解释一番。
点赞  2017-7-11 12:26
不是吧,我见过很多电路PCB图VCC有+9V,+15V,+24V
点赞  2017-7-11 12:26
早期TTL门电路的说明书中往往用VCC标注电源引脚。后来出现了CMOS工艺的门电路,电源引脚往往标注VDD。
点赞  2017-7-11 12:37
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-11 12:18
VCC不可以是15V?
那就标15V,不要标VCC
点赞  2017-7-11 12:55
C: collector
D: drain
E: emitter
S: source
本来设计这个名称是和电路中的三极管脚对应的,用着用着就变了。 比如在互补推挽电路里面,接电压高的一端的是N管的C或D极,接电压低的一端是P管的C或者D极,但是低电压这端还是叫VEE/VSS.
点赞  2017-7-11 12:58
我说的就是单片机这一块,如果按楼主那么说,VCC和VDD就没有区别了,我找个符号标一下,自己知道不也行么,画PCB也不耽误
点赞  2017-7-11 13:00
学习了
亚里士缺德
点赞  2017-7-11 13:07
本来早期是有讲究的,现在都随便用了
点赞  2017-7-11 13:46
就是都可以,只是标注的不同嘛
点赞  2017-7-11 13:46
引用: 西里古1992 发表于 2017-7-11 13:46
就是都可以,只是标注的不同嘛
9楼curelfox说的是对的,尤其是这句“用着用着就变了”。12楼也说“早期是有讲究的,现在都随便用了”。
点赞  2017-7-11 13:57
所以说还是得学英语,好知道来龙去脉。
点赞  2017-7-12 17:33
VCC是双极器件与之对应的是VEE 可以理解为三极管的C极 E极
VDD是单极器件与之对应的是VSS 可以理解为场效应管的D极 S极
点赞  2018-6-4 14:04
不同标注,不用那么纠结,画PCB时,看个人喜好
点赞  2018-8-6 09:28
VDD是单极器件与之对应的是VSS 可以理解为场效 ...
跟单双极无关,只是根据管子惯用的管脚名称来命名。
理论还需理论解!
点赞  2018-8-25 19:14
现在还用。
理论还需理论解!
点赞  2018-8-25 19:27
芯片手册都有说明的
点赞  2018-8-25 20:19
12下一页
    写回复
