[求助] 晶体管放大参数计算
zhangpersist   2017-7-18 10:44 楼主
晶体管5倍放大中的电阻和并联在电阻上的电容值怎么计算出来,谢谢! 本帖最后由 zhangpersist 于 2017-7-20 17:21 编辑
回复评论 (33)
2推荐 qwqwqw2088
楼主最好提供一个图来说明到底是并联在哪里的电阻上的电容,,,
点赞  2017-7-18 21:07
你的“晶体管5倍放大”电路在哪里?没有电原理图,不知道是哪支“电阻和并联在电阻上的电容”,不好说话。
点赞  2017-7-18 11:11
做5倍放大,要是带宽能够达20几M的话,Rc电阻为多大比较合适
点赞  2017-7-20 15:06
放大倍数与带宽确实都与集电极电阻有关,但关系的程度是不同的。
如果要准确地放大5倍,这个电路不是很合适,建议增加一些负反馈。
带宽与晶体管的截止频率的关系更密切一些,与晶体管的工作点关系也比较密切。
点赞  2017-7-20 15:21
用到电压深度负反馈不是很懂,你能帮我在那个图上画一下吗 谢谢
点赞  2017-7-20 15:31
原则上,Rc越小,可以达到的带宽越大。
频率达到20几MHz时,负载往往不能看成纯电阻,而是具有电容性(分布电容)。
这样的单管宽带放大,有些类似于老式显像管电视机中的视频放大,Rc往往需要串联电感,甚至采用更复杂的电路。
点赞  2017-7-20 15:40
模拟电子技术上有介绍
点赞  2017-7-20 15:45
引用: maychang 发表于 2017-7-20 15:40
原则上,Rc越小,可以达到的带宽越大。
频率达到20几MHz时,负载往往不能看成纯电阻,而是具有电容性(分 ...
但是放大倍数是等于Rc/Re,如果Rc越小那放大倍数不就跟着变小了吗
点赞  2017-7-20 15:49
首帖图,放大倍数不是等于Rc/Re,因为Re两端并联了电容Ce,对交流信号阻抗很小。
若要放大准确的5倍,将Ce去掉(开路)。
点赞  2017-7-20 16:08
我在7楼所说,是讨论Rc(包括负载)与带宽的关系。
点赞  2017-7-20 16:10
若要放大准确的5倍,将 ...
对,刚才贴图的时候没注意,Ce应该是接到电源的进行滤波的
点赞  2017-7-20 16:40
若要放大准确的5倍,将 ...
点赞  2017-7-20 16:41
若要放大准确的5倍,将 ...
对,刚才贴图的时候没注意,Ce应该是接到电源的进行滤波的 。
点赞  2017-7-20 16:41
是这个图
点赞  2017-7-20 16:54
此图中低频放大倍数接近于5,没有错。但放大倍数是从三极管基极测量,不是从信号发生器输出端测量。如果从信号发生器输出端测量,那么R7上电压将分掉信号发生器输出电压将近一半。
但要保证20MHz带宽,恐怕办不到。2N5551特征频率最低100MHz。
点赞  2017-7-20 17:20
引用: maychang 发表于 2017-7-20 17:20
此图中低频放大倍数接近于5,没有错。但放大倍数是从三极管基极测量,不是从信号发生器输出端测量。如果 ...
测基极电压?基极电压如果是这些数据的话不可能是输入电压的5倍啊,你那应该有软件吧,你测个数据看一下
点赞  2017-7-20 19:35
放大倍数为Rc/Re和输出电压比输入电压啊,基极那个地方不是Vb吗,不是等于VR2吗,怎么是放大倍数
点赞  2017-7-20 19:39
点赞  2017-7-20 20:23
我没有装仿真软件,即使装了仿真软件也不会用仿真软件去验证电路。
点赞  2017-7-20 20:36
12下一页
    写回复
