PIC12F675单片机用在电源产品上,作为电源前级电路的自检控制。电源产品在常温进行测试时一切正常,单片机能够正常工作;进行低温-40℃性能测试时,出现单片机不能工作,测量对单片机的工作供电正常,单片机输入信号正常,输出信号全部变为低电平信号(正常情况下为高电平信号)。
测试在-25℃时,单片机可以正常工作,温度低于-25℃后,就不能正常工作。
查看芯片技术手册,芯片分为两型:
-I(-40℃~85℃)
-E(-40℃~125℃)
应该在低温条件下工作是没有问题的。
非常困惑,请求大家给出建议,谢谢!
引用: dingzy_2002 发表于 2017-7-21 10:09
我用PIC12F675已超过10年以上,未见楼主所述的-25℃,单片机工作不正常,请查下外围元件是否异常造成的,如电源 ...
单片机程序
引用: 阳光如烟 发表于 2017-7-24 09:51
您好,我们用单片机没有加外围元件,用的内部振荡器作为时钟。供电电源在整个工作过程中,都是正常。麻烦 ...
引用: dingzy_2002 发表于 2017-7-24 15:05
看了下程序
发现你的清看门狗程序时间为≥50MS,
PIC12F675的看门狗是门控时间是18MS
但需要注意的是, ...
引用: 看了下程序 发现你的清看门狗程序时间为≥50MS, PIC12F675的看门狗是门控时间是18MS 但需要注意的是,工作温度越低,其复位门控时间越短,其误差能多达±30%(甚至更多) 所以要注意其看门狗时间问题,一般设定的看门狗复位应该是其溢出时间的一半或至低才可.
引用: 阳光如烟 发表于 2017-7-28 16:51 版主,您好。我重新看了下程序,在程序配置时,看门狗时禁用的,_config(0x01B4)。低温情况下不能启动 ...
引用: dingzy_2002 发表于 2017-7-29 14:13
上电复位(即BOR)应该不会有问题
我一般是打开BOR的,给你个我的配置位设置(针对PIC12F675的):
__C ...
