[求助] 用dspic30f4011对IO口操作有问题
syn222   2017-7-21 16:01 楼主
我用if语句根据输入三个信号对六个IO口操作,为什么有两个一直没有输出(F2和F3),输入是D0 D1 B4,输出是F0-F5
   void ConfigIO_IN(void)
  TRISD=0x0003;
  TRISB=0x0010;
  TRISF=0;
int main()
  ConfigIO_IN();
  while(1)
       if(PORTDbits.RD0==0&&PORTDbits.RD1==0&&PORTBbits.RB4==1)
   LATF=0x4f;
if(PORTDbits.RD0==0&&PORTDbits.RD1==1&&PORTBbits.RB4==1)
   LATF=0x43;
回复评论 (3)
看看是不是受到调试口或AD的影响了。
点赞  2017-7-21 16:53
引用: dcexpert 发表于 2017-7-21 16:53
看看是不是受到调试口或AD的影响了。
程序中就用到三个输入口和六个输出口,应该不是
点赞  2017-7-21 16:56
就是要看看这几个GPIO是不是和仿真口或AD有复用的,特别仿真口是可以映射到多个IO的,这样会有影响。
点赞  2017-7-21 18:49
    写回复
