[求助] 请问用LM358做BUCK电路的低边电流采样!
735978414a   2017-7-25 13:47 楼主
想用LM358  做BUCK电路电流采样电路,采样电阻放在低边!  请问需要同向输入还是反向输入!!!有没有具体的参考电路啊!!1
回复评论 (37)
如果LM358使用单电源,且是反相输入,岂不是要求LM358输出一个负电压?这在使用单电源时是做不到的。
点赞  2017-7-25 14:03
电流采样应该是差分输入吧
点赞  2017-7-25 14:14
单电源是什么意思啊? BUCK电路续流时,采样电阻两端电压都要进行放大吗?
点赞  2017-7-25 14:34
引用: 飞翔荷兰人号 发表于 2017-7-25 14:14
电流采样应该是差分输入吧
能具体点吗
点赞  2017-7-25 14:34
LM358是运算放大器。运放可以使用一组电源,称为使用单电源。运放也可以使用正负两个电源,例如正负12V,称为双电源。
点赞  2017-7-25 14:59
首帖你可没有说续流,仅仅是说“想用LM358  做BUCK电路电流采样电路”。不说续流,一般理解为输出电流采样。
点赞  2017-7-25 15:01
首先你要考虑运放的失调电压最大值不大于你的采样电阻的两端电压,不然测出来的值不准确;不是太精确的话,反向放大器就可以了
点赞  2017-7-25 15:04
引用: xin810989704 发表于 2017-7-25 15:04
首先你要考虑运放的失调电压最大值不大于你的采样电阻的两端电压,不然测出来的值不准确;不是太精确的话, ...
不不  我现在电路还没有实现!!没有考虑精度问题!!  请问有没有参考电路图啊
点赞  2017-7-25 15:18
引用: maychang 发表于 2017-7-25 15:01
首帖你可没有说续流,仅仅是说“想用LM358  做BUCK电路电流采样电路”。不说续流,一般理解为输出电流采 ...
对对对   但是我说的采样电阻放在低边就是想说是续流端采样!!!        那请问如果是输出端采样的话有什么要求啊!!1
点赞  2017-7-25 15:21
我用的是同向的,测量过实际数据,0.1A的电流测得不准,0.7A以上还好
  • 只做参考,不作为准确电路
点赞  2017-7-25 15:31
请问  续流的时候电流是从1流向2,那么此时1端电压还是0吗?   如果R10是采样电阻,那么采样电流是1端电压-2端电压除以电阻值吗?
我的电路板采样电阻是在续流端,我还是想尝试在续流端采样,实在不行只能参考你的电路了!
点赞  2017-7-25 15:48
引用: 735978414a 发表于 2017-7-25 15:21
对对对   但是我说的采样电阻放在低边就是想说是续流端采样!!!        那请问如果是输出端采样的话有 ...
对续流二极管电流采样,因采样电阻中电流方向必定与续流二极管方向相同,所以在N沟MOS管为开关管情况下,采样电阻采到的一定是对地为负的电压。
此时若使用运放来放大采样电压,一定要使用反相放大器,否则输出为负,你的单片机无法处理。
若使用LM358,可以使用单电源,因LM358允许输入端对电源负端(也就是“地”)稍微负一点(多数运放不允许)。但需要注意:该电压不能太大,大约以负0.2V左右为限。
点赞  2017-7-25 15:54
引用: maychang 发表于 2017-7-25 15:54
对续流二极管电流采样,因采样电阻中电流方向必定与续流二极管方向相同,所以在N沟MOS管为开关管情况下, ...
也就是说上图中电阻2端电压不能超过0.2V  是这样吗??
点赞  2017-7-25 16:04
引用: 735978414a 发表于 2017-7-25 15:48
请问  续流的时候电流是从1流向2,那么此时1端电压还是0吗?   如果R10是采样电阻,那么采样电流是1 ...
准确的说是电感的续流电流,关键你这个D2是什么鬼,续流的话,电感的能量不能完全释放
点赞  2017-7-25 16:11
D2续流二极管!我搭的是基本的BUCK电路。
就是续流电流*采样电阻不超过0.2V吧
续流电流不就是输出电流吗!我想做的就是恒流源,所以要采输出电流.
点赞  2017-7-25 16:18
请问你这个R6是干什么用的啊!   它的放大系数是(R5+R4)/R4吗
点赞  2017-7-25 16:23
R6是连接后面电路用的,跟这没关系
点赞  2017-7-25 16:35
引用: xin810989704 发表于 2017-7-25 16:35
R6是连接后面电路用的,跟这没关系
好的谢谢
点赞  2017-7-25 16:43
此处电压是PWM频率,应该先滤波然后送LM358。滤波后的电压对地不能超过负0.2V。
点赞  2017-7-25 16:59
12下一页
    写回复
