[求助] 这个NMOS调整管为什么这样接
elec32156   2017-8-3 17:54 楼主
如图,这是个三极管充电电路,U303为充电三极管,Q301为NMOS,原理应该是通过调整B极的电流来控制三极管的Ice,即充电电流,但是没想明白这里NMOS的接法,S极做输入,D极做输出,正常不是应该反过来D做输入,S做输出吗?请教各位老师,感谢。 本帖最后由 elec32156 于 2017-8-3 17:57 编辑
回复评论 (7)
“正常不是应该反过来D做输入,S做输出吗?”
双极型管有集电极输出也有发射极输出,MOS管有漏极输出也有源极输出。
点赞  2017-8-3 18:27
还是搞清楚图中的标号VDRV的电流流向吧
一般地,NMOS管的用法,寄生二极管方向是从源到漏,因此电路上电流应该从漏到源,按照MOS管工艺来说,即漏极电位高于源极才能正常工作
点赞  2017-8-3 22:37
簡單的防反接電路。 即CHR_LDO電壓高於Vxx才有電流回路 本帖最后由 qipop 于 2017-8-4 09:04 编辑
点赞  2017-8-4 09:03
双极型管有集电极输出也有发射极输出,MOS管有漏极输出也有 ...
是的,但是这里如果漏极输出的话,因内部有体二极管存在,电流直接走二极管了,NMOS不就失去其开关作用了吗?
点赞  2017-8-4 09:37
引用: elec32156 发表于 2017-8-4 09:37
是的,但是这里如果漏极输出的话,因内部有体二极管存在,电流直接走二极管了,NMOS不就失去其开关作用了 ...
U303是PNP管,其基极电流方向是流出三极管,也就是从U303的4脚流向Q301的3脚,所以MOS管体内二极管是反向,U303基极电流不会“直接走二极管”。
点赞  2017-8-4 09:52
引用: maychang 发表于 2017-8-4 09:52
U303是PNP管,其基极电流方向是流出三极管,也就是从U303的4脚流向Q301的3脚,所以MOS管体内二极管是反向 ...
哦哦,了解了,U303是PNP,电流就是从B极输出的,还是理论基础不够扎实,十分感谢!
点赞  2017-8-4 10:58
一般地,NMOS管的用法,寄生二极管方向是从源到漏,因此电路上电流 ...
现在弄清楚了,感谢!
点赞  2017-8-4 10:59
    写回复
