[求助] 基于hal库的usart无法进入接收回调函数问题
Tobey   2017-8-4 11:38 楼主
硬件:
      stm32f103c8t6
      一块采用串口通信的GPS模块
开发平台:
      keil5.20
      STM32CubeMx
需要实现的功能:
     usart1用于打印usart2中接收到的数据
     usart2采用中断模式接收来自GPS模块的数据
遇到的问题:
      在while循环中执行中断接收函数,并在回调函数中打印接收到的数据,回调函数调用正常,,
  1. volatile uint8_t usartTemp[200] ;
  2. int main(void)
  3. {
  4.   HAL_Init();
  5.   SystemClock_Config();
  6.   MX_GPIO_Init();
  7.   MX_USART1_UART_Init();
  8.   MX_USART2_UART_Init();
  9.         HAL_UART_Receive_IT(&huart2,usartTemp,200);
  10.   while (1)
  11.   {
  12.
  13.         HAL_UART_Receive_IT(&huart2,usartTemp,200);
  14.
  15.   }
  16.
  17. }
  18. // 数据接收完成后调用回调函数,这里只有usart2接收数据,所以不进行串口对象判断
  19. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  20. {
  21.         static uint8_t count = 0;
  22.         printf("=============%d============\n",count);
  23.         printf("%s\n",usartTemp);
  24.         count++;
  25. }
     既然是中断方式接收数据,总不能一直在while中调用吧,,所以,将第一次调用接收函数置于while函数前,然后在回调函数中再次调用接收函数,开启下一轮数据接收,却发现,程序在进行了一次数据接收后就不再接收数据了,打断点确定回调函数中的接收数据函数确实被调用了,然而就是不再进回调函数了,,,,参照网上资料,添加了__HAL_UART_ENABLE_IT后仍然没用,,使用过基于hal的usart中断接收数据的朋友给指点下吧
  2. int main(void)
  3. {
  4.         HAL_Init();
  6.         MX_GPIO_Init();
  10.         // __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_ERR);
  11.         /  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
  12.         while (1)
  13.         {
  14.         //        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,usartTemp,200);
  15.
  16.         }
  17.
  18. }
  20. {
  24.         count++;
  25.         while(HAL_UART_GetState(&huart2) == HAL_UART_STATE_BUSY_RX) {}
  26.                 HAL_UART_Receive_IT(&huart2,usartTemp,200);
  27. //        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_ERR);
  28. //        __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
  29. }
回复评论 (4)
应该是接收中断的问题,只触发了一次。
点赞  2017-8-4 13:31
引用: qq4988 发表于 2017-8-4 13:31
应该是接收中断的问题,只触发了一次。
是的 问题就在于已经调用了接收中断函数了 为什么没起到作用,,
点赞  2017-8-4 13:36
HAL_UART_Receive_IT 这个函数里面有使能接收中断的语句
如下:
/* Enable the UART Parity Error Interrupt */
    __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_PE);
    /* Enable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
    __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_ERR);
    /* Enable the UART Data Register not empty Interrupt */
    __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE);,
所以你加那些使能中断的语句没有必要,这个只是接收状态已就绪,将指针位子和大小留好,需要你发送数据给接收引脚然后通过HAL_UART_IRQHandler 一次性传入指定的个数到你给的缓冲区里,我最近在用这个,也是摸索着走。。。。
点赞  2019-1-16 17:24
发现是这个USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS没有打开,导致预编译的时候相关的函数被屏蔽
点赞  2020-6-9 11:26
    写回复
