经常可以看到设计电路的要求,比如全桥变换器输出瞬时电压不超过2000W,
但是脉冲的占空比是千分之一,那么说来有效功率就只有2000乘以千分之一,只有两瓦了
这样理解对吗?
那我们最初学习电路时,直接用P=U2/R,怎么就是没考虑这些呢?
而且电吹风或者电磁炉上写的功率比如1500W,它工作时,应该不存在脉冲控制吧
这个1500W就是它时时刻刻消耗的有效功率?
希望解答一下这些困惑?
引用: maychang 发表于 2017-8-5 12:26
“我们最初学习电路时,直接用P=U2/R,怎么就是没考虑这些呢?”
此式仅限计算瞬时功率。当然,如果是直流 ...
引用: elvike 发表于 2017-8-5 14:10
不理解公式的使用范围就乱套公式,跟数学里面分段函数有点类似,不同的定义域有不同的对应关系
引用: shaorc 发表于 2017-8-5 14:15
呵,谢谢回复,那我这个问题是怎么样的呢?
引用: shaorc 发表于 2017-8-5 13:43
哦哦,因为最早学习电路,都是直流情况,所以就没有区分平均和瞬时
我追问一个
现在我的脉宽是1ms
脉 ...
引用: maychang 发表于 2017-8-5 14:59
你的电路工作好像应该这样叙述:
脉冲群,每工作1ms停止999ms。工作时矩形波峰峰值282V,占空比为D。
引用: shaorc 发表于 2017-8-5 16:02
谢谢你简化了我的问题,是觉得这样更直观
通过这样算出来的有效值U,加在负载R上,计算出来的功率p=U/R ...
引用: maychang 发表于 2017-8-5 16:32
“通过这样算出来的有效值U,加在负载R上,计算出来的功率p=U/R,是有效功率,不是瞬时功率吧?”
什么 ...
引用: shaorc 发表于 2017-8-5 16:44
想问得是,功率算出来是有效值还是瞬时值
现在看来是瞬时值了
想问得是,功率算出来是有效值还是瞬时值
现在看来是瞬时值了
引用: maychang 发表于 2017-8-5 17:26
双向矩形波电压乘电流(不乘占空比!)计算出的是矩形波脉冲“存在”时功率瞬时值(脉冲不存在时瞬时功率当 ...
