;说明:
; 用于没有烧写ATmega16并行编程器的朋友,初用ATmega16的工程师在串行
;编程时写错熔丝位,及加密位,造成不能再应用串行编程,构成不便,没并行
;编程将无法再使用,做了一个简易的并行编程器(很简单,用万能板搭焊即可),
;将的芯片加密位及熔丝恢复出厂默认值及恢复串行在线编程功能(ISP)。
;使用说明:
; 本电路有1按键(key),执行1次将芯片加密位擦除,都要按下按键1秒钟才
;执行操作,可将at89S51的P3.1(TXD)连接1只NPN三极管(9014)、2支电阻作为
;P3.1(TXD)输出5V反相器,连接PC的RS-232接收端(RXD),就可通过在PC执行1
;个串口调试软件SSCOM V3.0,设置波特率(2400、8、1、N),查看到之前的加
;密位及熔丝高低字节内容,以及执行了加密位擦除之后的加密位及熔丝高低字
;节内容(FF 99 E1)。
;主控at89S51,晶振6M
;P0口编程数据输入输出 ,;P2编程控制
;/*******************AT89C51与ATmega16(L)各脚连接********************/
;P0.0~7 <-->PB.0~PB.7
;P0.0~7 要连接4.7K x 8 上拉电阻到VCC (要注意:没有上拉电阻本电路是不能工作)
;P2.0-PD7(PAGEL)
;P2.1-PD6(XA1)
;P2.2-PD5(XA0)
;P2.3-PD4(BS1)
;P2.4-PD3(_WR)
;P2.5-PD2(_OE)
;P2.6-PD1(RDY/BSY)
;P2.7-(XTAL1)
;P1.0-PA0(BS2)
;P1.1---LED 指示运行状态 (p1.1=0时 LED 亮)
;P1.2---控制reset脚的12v电压(p1.2=1时输出12v,0时没有电压输出)
;P1.3---连接1个按键(key)的1接点,按键另1接点连接到GND
;若不用不清楚请参考datesheet;
;制作成功后你就狂烧熔丝和加密位吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PAGEL BIT P2.0 ;PD7 flash和E2PROM页装入
XA1 BIT P2.1 ;PD6 XTAL编程动作位1
XA0 BIT P2.2 ;PD5 XTAL编程动作位0
BS1 BIT P2.3 ;PD4 字节选择1(0:选低字节,1:选高字节)
_WR BIT P2.4 ;PD3 写脉冲
_OE BIT P2.5 ;PD2 输出允许(低有效)
RDY_BSY BIT P2.6 ;PD1 0:器件正在编程,1:器件就绪等待命令
XTAL1 BIT P2.7 ;晶振输入端
BS2 BIT P1.0 ;PA0 字节选择2(0:选低字节,1:选高字节)
LAMP BIT P1.1 ;编程指示灯
_RST_12V BIT P1.2 ;复位端12V电压
KEY BIT P1.3 ;执行按键
CR EQU 0DH ;CARRIAGE RETURN
LF EQU 0AH ;LINE FEED
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
MOV SP,#70H
MOV P0,#0FFH ;初始化P0,P1,P2
MOV P1,#11111000B ;P1.7~4=1,KEY=1,_RST_12V=0,LED=0V.BS2=0
MOV P2,#01110000B ;XTAL1=0,RDY_BSY=1,_OE=1,_WR =1,(BS1,XA0,XA1,PAGEL=0)
ACALL INT_SIO ;初始化SIO
LOOP:
CPL LAMP
ACALL DELAY_1S
JB KEY,LOOP
JNB KEY,$
SETB LAMP
ACALL PROG_ST ;进入并行编程模式
ACALL READ_FUSE ;读之前熔丝字节及经过TXD将内容发送到PC RS-232
ACALL CHIP_ERASE ;擦除加密位,存储器
ACALL WRITE_FUSE ;写熔丝字节
ACALL READ_FUSE ;读之后熔丝字节及经过TXD将内容发送到PC RS-232
CLR _RST_12V
CLR LAMP
ACALL SIO_CR_LF
AJMP LOOP
;进入并行编程模式子程序
PROG_ST:
MOV R1,#6
PLS:
SETB XTAL1 ;产生6个的XTAL1时钟脉冲触发
CLR XTAL1
DJNZ R1,PLS
ANL P2,#01110000B ;PAGEL,XTAL1,XA1,XA0,BS1==0
NOP ;延时大于100ns
SETB _RST_12V ;RST加12v电压
NOP ;延时大于100ns
RET
;擦除加密位、存储器子程序
CHIP_ERASE:
CLR LAMP ;指示正忙
SETB XA1 ;设置XA1,XA0="10"允许装入命令
CLR XA0
CLR BS1
CLR BS2
MOV P0,#80H ;送出芯片擦除命令
SETB XTAL1
CLR XTAL1 ;输入正脉冲将命令装入芯片
NOP
SETB _WR
CLR _WR
SETB _WR ;输入一个负脉冲,开始执行命令擦除芯片
JB RDY_BSY,$ ;等待RDY/BSY变高,表示擦除完成
JNB RDY_BSY,$
ACALL DELAY_106US
SETB LAMP ;指示空闲
ACALL DELAY_106US
RET
;///////////////写熔丝高低字节子程序////////////////
WRITE_FUSE:
CLR LAMP ;指示正忙
CLR XA0
CLR BS1
CLR BS2
MOV P0,#40H ;送出写熔丝命令
SETB XTAL1
CLR XTAL1 ;XTAL1输入正脉冲将命令装入芯片
CLR XA1 ;设置XA1,XA0="01"允许装入数据
SETB XA0
NOP
CLR BS1 ;BS1,BS2="00"表示熔丝低字节“10”表示高字节
CLR BS2
MOV P0,#0E1H ;DOBLEVEL=1,BODEN=1,SUT1=1,SUT1=0,SKSEL3=0,
;SKSEL2=0,SKSEL1=0,SKSEL0=1(工厂设定值)
SETB XTAL1
CLR XTAL1 ;XTAL1输入正脉冲数据装入芯片
SETB _WR
CLR _WR
SETB _WR ;_WR输入一个负脉冲,开始执行命令
JB RDY_BSY,$ ;等待RDY/BSY变高,表示完成
JNB RDY_BSY,$
ACALL DELAY_106US
;/*********写高字节**********/
MOV P0,#99H ;'99'为出厂设定值
SETB XTAL1
SETB BS1
SETB _WR
CLR _WR
JNB RDY_BSY,$
CLR BS1
ACALL DELAY_106US
SETB LAMP ;指示空闲
RET
;/**********读熔丝及加密位************/
READ_FUSE:
CLR LAMP ;指示正忙
CLR XA0
CLR BS1
CLR BS2
MOV P0,#04H ;送出读熔丝和锁定位命令
CLR XTAL1
SETB XTAL1
NOP
CLR _OE
CLR BS2 ;读熔丝低字节
CLR BS1
MOV P0,#0FFH
MOV R7,P0
SETB BS2 ;读熔丝高字节
SETB BS1
MOV R6,P0
CLR BS2 ;读加密位
MOV R5,P0
SETB _OE
SETB LAMP
ACALL SIO_TO_PC
RET
DELAY_1S:
MOV R7,#1
DELAY11:
MOV R6,#0FFH
DELAY12:
MOV R5,#0FFH
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DELAY12
DJNZ R7,DELAY11
RET
DELAY_106US:
MOV R5,#18H
DJNZ R5,$
RET
;将R5 R6 R7 的内容经 TXD 发送到 PC 子程序
SIO_TO_PC:
MOV A,R5 ;加密锁定字节
SWAP A
ACALL HEX_ASC
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送加密锁定字节的高4BIT
MOV A,R5
ACALL HEX_ASC
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送加密锁定字节的低4BIT
MOV A,#' '
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送 空格
MOV A,R6 ;熔丝高字节
SWAP A
ACALL HEX_ASC
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送熔丝高字节的高4BIT
MOV A,R6
ACALL HEX_ASC
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送熔丝高字节的低4BIT
MOV A,R7 ;熔丝低字节
SWAP A
ACALL HEX_ASC
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送熔丝低字节的高4BIT
MOV A,R7
ACALL HEX_ASC
ACALL SIO_SEND_OUT ;经TXD发送熔丝低字节的低4BIT
MOV A,#CR
ACALL SIO_SEND_OUT
MOV A,#LF
ACALL SIO_SEND_OUT
RET
;初始化SIO 波特率 2400 (晶振6MHz)
INT_SIO:
ORL PCON,#10000000B ;SMOD=1 T1
MOV TMOD,#00100000B
MOV TH1,#256-13 ;设置波特率为2400
MOV TL1,#256-13 ;6.MHZ石英/12/16/13=2400
SETB TR1 ;启动定时器T1 TR1=1
ORL SCON,#01000000B ;SET SIO MODE 1
SIO_CR_LF:
MOV A,#CR
ACALL SIO_SEND_OUT
MOV A,#LF
ACALL SIO_SEND_OUT
RET
;* SEND ONE DATA SUBROUTINE *
;* USE A FOR SEND DATA *
SIO_SEND_OUT:
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
RET
;* INVERT HEX TO ASCII SUBROUTINE *
;* INPUT HEX LOW 4BIT TO A *
;* OUTPUT ASCII FORM A *
HEX_ASC:
ANL A,#00001111B
INC A
MOVC A,@A+PC
RET
DB '0123456789ABCDEF'
END
