[求助] 比例运算放大器
hql724914   2017-8-9 14:19 楼主
用运算放大器组成的同相或者反相比例运算放大器输出值不能答应供电电压吗?
回复评论 (41)
“用运算放大器组成的同相或者反相比例运算放大器输出值不能答应供电电压吗?”
“答应”疑为“大于”之误。
点赞  2017-8-9 15:09
“答应”疑为“大于”之误 ...
写错了,是大于
点赞  2017-8-9 15:28
引用: hql724914 发表于 2017-8-9 15:28
写错了,是大于
那高出的电压从何而来?答案不用多说了吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-8-9 16:14
那有没有其他办法使放大输出的值能不受供电电压限制
点赞  2017-8-9 16:19
没有,物理规律放在那里,你难道想违背“上帝”的意志么?
点赞  2017-8-9 16:27
输出幅度往往要小于电源电压范围。若是输出幅度接近电源电压范围,那么生产厂家就要打广告说是“轨到轨”运放了。
点赞  2017-8-9 16:55
谢谢
点赞  2017-8-9 17:49
引用: maychang 发表于 2017-8-9 16:55
输出幅度往往要小于电源电压范围。若是输出幅度接近电源电压范围,那么生产厂家就要打广告说是“轨到轨” ...
谢谢
点赞  2017-8-9 17:50
有没有办法让三角波向上偏移
点赞  2017-8-9 17:51
引用: hql724914 发表于 2017-8-9 17:51
有没有办法让三角波向上偏移
“有没有办法让三角波向上偏移”
实在不明白你想表达什么意思。
点赞  2017-8-9 18:38
引用: maychang 发表于 2017-8-9 18:38
“有没有办法让三角波向上偏移”
实在不明白你想表达什么意思。
实现这种效果
点赞  2017-8-9 18:58
变压器
点赞  2017-8-9 19:50
引用: hql724914 发表于 2017-8-9 18:58
实现这种效果
我觉得你想要表达的是这样。
切记:画波形时务必清楚地画出坐标轴,且标注纵轴横轴都是代表什么量。
点赞  2017-8-9 20:18
引用: maychang 发表于 2017-8-9 20:18
我觉得你想要表达的是这样。
好的,就是这个意思,能实现吗
点赞  2017-8-9 21:05
引用: hql724914 发表于 2017-8-9 21:05
好的,就是这个意思,能实现吗
“就是这个意思,能实现吗”
学运放时应该学过“加法电路”。对前一个波形加上一个数值恰为幅值的固定直流电压即可得到后一波形。
点赞  2017-8-9 21:10
引用: maychang 发表于 2017-8-9 21:10
“就是这个意思,能实现吗”
学运放时应该学过“加法电路”。对前一个波形加上一个数值恰为幅值的固定直 ...
明白了,谢谢您
点赞  2017-8-9 21:15
“就是这个意思,能实现吗”
现在有一个这样的波形有办法把0到t1这段时间的波形去掉吗
点赞  2017-8-10 09:32
从图中看,0~t1这段时间内电压(或者电流或者别的什么量)是零。不明白“去掉”是要这段时间里面该量为何值。
点赞  2017-8-10 10:20
引用: maychang 发表于 2017-8-10 10:20
从图中看,0~t1这段时间内电压(或者电流或者别的什么量)是零。不明白“去掉”是要这段时间里面该量为何 ...
0~t1这段时间内电压是零,现在是想一输出就是T1时刻对应的幅值
点赞  2017-8-10 11:01
123下一页
    写回复
