网络标号问题请教
thtlj   2008-4-1 15:45 楼主
我画原理图的时候,怎么经常会报告网络编号没有连上?PROTEL99SE。
回复评论 (27)
回复:网络标号问题请教
要用place wire 不可用place line。
点赞  2008-4-1 16:58
回复:网络标号问题请教
从别的帖子看,你是很有功底的。 你可以把你的问题说得更详细些。
点赞  2008-4-1 17:18
回复:网络标号问题请教
注意连线要画到元件的接点上.既接在拳头上,不要接到胳臂上.
点赞  2008-4-2 00:05
回复: 网络标号问题请教
谢谢二位,我把我的问题再描述一下:我放网络编号的时候,看起来是已经放在节点上了,(放置时,会出现一个圆点),但在做电气规则检查时,警告我没有节点没有连接上,再返回原理图上,上面有错误标志。我把网络标号再放置一下,还是不行,以上情况,并不存在用错把wine画成line的情况。我把原理图传上去,诸位帮我分析一下,先行谢过。
    control.rar (2008-4-2 08:36 上传)
    13.46 KB, 下载次数: 64
    rar
点赞  2008-4-2 08:37
回复:网络标号问题请教
你的图我看了 第一: 我打开后看到有警告那部分 的连线和总线分支有断线,这不是主要问题 第二: 问题的关键是 报警部分的网络标号没有和任何元器件连接,我看到后面只是用总线连接到一个 端口,而且端口也没有和标号对应的连接,总线是不具备连接属性的,当然会有警告了
点赞  2008-4-2 09:07
回复:网络标号问题请教
你用的是总线,要用导线。
点赞  2008-4-2 09:15
回复: 网络标号问题请教
引用: 原帖由 laoku 于 2008-4-2 9:07:00 发表 你的图我看了 第一: 我打开后看到有警告那部分 的连线和总线分支有断线,这不是主要问题 第二: 问题的关键是 报警部分的网络标号没有和任何元器件连接,我看到后面只是用总线连接到一个 端口,而且端口也没有......
还有就是用总线时要注意网络上的标号,别用了99不认识的
点赞  2008-4-2 09:29
回复: 网络标号问题请教
回楼上各位,我用总线,总线分支两端加网络标号不可以吗?谢谢。
点赞  2008-4-2 09:35
回复:网络标号问题请教
这个问题可以看看,你的原理元件库有没有画错,如管脚编号对否.另外你的PROTEL99是不是有问题,可能要重装.我用的是PROTEL99SE,很稳定.
点赞  2008-4-2 09:38
回复: 网络标号问题请教
是不是说不能用总线方式连接端口?那么我做层次原理图的时候,也只能一条线连接一个端口,是吗?
点赞  2008-4-2 09:39
回复:网络标号问题请教
层次原理图可以使用总线连接,但总线连接需要有总线的网标,比如D0~D7为一个总线,则总线网标为D[0..7]。这样就可以了。
作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
点赞  2008-4-2 09:45
回复: 网络标号问题请教
跟元器件库应该没太大关系,在画PCB板时,对应的封装要对应,可现在我还没到那一步呢。
点赞  2008-4-2 09:47
回复:网络标号问题请教
在做封装时的引脚类型也有问题:type选项全部用的是 input类型
点赞  2008-4-2 09:51
回复: 网络标号问题请教
你这是什么画法?
  • jpg
AD工作室电子技术论坛:http://dianzi.5d6d.com/ |电力|电子| 数字|模拟|软件|硬件|相互学习,一起讨论,共同进步
点赞  2008-4-2 10:05
回复:网络标号问题请教
网络COMM是一个接口,怎么能接在一个BUS上?
点赞  2008-4-2 10:17
回复:网络标号问题请教
TO0~TO10同样问题,总线上怎么能放网络标号呢!
点赞  2008-4-2 10:19
回复: 网络标号问题请教
回adqin:不好意思,因为我也一直在查问题,ELPLOD和RESULT那一块,因为原来有接线,也就是两条线接在一起的,后来改成一条线,我试了一下,也不行。可能发图的时候,把这里给忽略了,就是把那一小段线删掉了,还没有换成一条线的时候,把图发上去了。 至于电源、地等加的端口,那也是病急乱投医,因为以前没有做过层次原理图,发现有问题,就改来改去的。
点赞  2008-4-2 10:28
回复: 网络标号问题请教
TO1至TO10是到别的原理图的接口。
点赞  2008-4-2 10:29
回复: 网络标号问题请教
还有COMM,也是。
点赞  2008-4-2 10:30
12下一页
    写回复
