[求助] stm8903串口通讯
Mavine   2017-8-14 09:18 楼主
我在发送程序中,写了条指令发送给电脑,数据一致,但我在用电脑的串口工具发送数据时,在接收中断程序中数据不一致?不知道为什么,求大神指教。@far @interrupt void UART1_Recv_IRQHandler (void)//接收中断服务函数
        u8 static Checksum,Lencnt=0;
        if(UartState == UartStart)
                if(UART1_DR == RxHeader)
                        UartState = UartWorking;
                        Checksum = UART1_DR;
                        UART_Header = RxHeader;
                else if(UART1_DR == RxHeader1)
                        UART_Header = RxHeader1;
                else
                        UartState = UartStart;
                        Lencnt = 0;
                        Checksum = 0;
        else if(UartState == UartWorking)
                if(++Lencnt<14)
                        Checksum += UART1_DR;
                        rxControllerInfobuf[Lencnt] = UART1_DR;
                        if(Lencnt == 13)
                        UartState = UartCheck;
                        else
        else if(UartState == UartCheck)
                if(Checksum == UART1_DR)
                        rxControllerInfobuf[14] = UART1_DR;
                        UartState = UartOver;
                else
                        UartState = UartReset;
        else if(UartState == UartOver)
                if(UART1_DR == Enterkey)
                        UARTREADREADY = 1;
                else
        else if(UartState == UartReset)
                Checksum = 0;
                Lencnt = 0;
                UARTREADREADY = 0;
        else
                Checksum = 0;
                Lencnt = 0;
                UARTREADREADY = 0;
回复评论 (4)
硬件估计没什么问题,就是接收的数据不同,是不是程序的原因?
点赞  2017-8-14 09:20
遇到这种情况要学会调试
然后具体问题具体分析
你只是说了一个接收的数据不同,问题都没描述清楚
另外在串口中断里,最好把UART1_DR一次性读出来,存储到变量里面。
点赞  2017-8-18 11:55
个人建议,如果碰到void UART1_Recv_IRQHandler (void)这样的中断函数。
建议是
//系统的中断服务函数
  1. void UART1_Recv_IRQHandler (void)
  2. {
  3.   //Flag 置位
  4.   uart_IRQ_handle();//中断处理函数
  5. //执行完成清标志位或者怎样
  6. }
  7. //在系统的中断服务函数外,单独写uart_IRQ_handle()的函数体
  8. void uart_IRQ_handle(void)
  9. {
  10.   //函数体
  11. }
这样的写法,不显得混乱,而且我个人觉得程序的可读性更强一些。
你的片子没有用过,不好意思,其他地方没有仔细看。
点赞  2017-8-21 21:47
谢谢指点
点赞  2017-8-29 17:35
    写回复
