[求助] pads中,PCB封装的 热焊盘 如何添加 ?
yhye2world   2017-8-23 00:07 楼主
如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;
请教:
1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?
2. 添加过程是在 PCB decal editor  环境下操作,还是 在PCB环境下 操作 ?
非常感谢 !
说明:
不用PCB decals wizard重新做封装,想学下 在已有很接近正确封装的情况下,如何修改。
回复评论 (3)
打开pcb文件,选中对应的元件,右键, edit decal。 你就进入编辑封装模式。    如果只是更改这个pcb文件的这个封装,就这样做。要是这个修改是针对所有设计,就在库文件里进行修改。file->   library  。   至于增加焊盘,选中一个焊盘,复制,粘贴就出来一个焊盘。注意一点,选中不同对象前。先右键一下,确定要选择哪类对象。你试一下吧。
点赞  2017-8-23 08:32
引用: ienglgge 发表于 2017-8-23 08:32
打开pcb文件,选中对应的元件,右键, edit decal。 你就进入编辑封装模式。    如果只是更改这个pcb文件的 ...
谢谢
点赞  2017-8-23 13:20
PCB封装里也可以多加一个PIN,画一个大面积的矩形铜皮关联到第49pin,元件封装组合的时候设置49PIN未使用,因为你原理图是48pin;
在PCB档案里直接画一块矩形裸铜,注意放置在SOLD BOT层,也可以。
可以参考一下。
点赞  2019-9-5 09:57
    写回复
