两个电势不同的电源可以并联吗?如果进行了并联处理,会怎么样呢?
哪个网友可以来给我讲讲课吗?
玩板看这里:
https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
那要看是什么电源了。
两个不等的理想电压源不能并联,因电流无穷大,发散。
非理想电压源(具有一定内阻),并联后电动势高的会对电动势低的电源“充电”,即能量从电动势高的电源流入电动势低的电源(同时有一部分能量消耗在两个电源的内阻上)。如果电流在允许范围内,那么这就是电池充电工作。
但有些电源是不允许电流“倒流”的,例如各种整流。只允许能量输出,不允许能量输入。这些情况就复杂了,一般只能逐个具体分析。
以上是直流情况,若是交流,则更复杂。须知一个电网(例如华北电网)的所有发电机都是并联在一起的,频率相同,但相位未必相同,所以各台发电机输出到电网上的功率并不相同。每台发电机输出到电网上的功率是由电网调度,发电厂根据调度指令来发电。
电势不同,并到一起就是同电势了。
--------- 电势 <--> 电压
玩板看这里:
对于电源来说,不同电压的电源,是有条件地可以并在一起的。
一般地,理想电源是不能并的。但现在的电源,如开关电源,都有限流措施。对于考虑并联的电源,更是在限流特性上考虑得多。
这样,并联后的电源电压,将以最小的那个为准(负载电流大于单个电源的电流)。
你可以想象一下一个5V的电池给一个3V的充电电池充电的场景,这就是5V电池的化学能转化成3V电池的化学能。实际上电势低的那个电池可能不能充电,那么就会造成两个电池之间的电势能转化成两个电池内阻的热能发散出来
